Definice KURVÍTKA
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Vie to poriadne nasrať človeka - syn kúpil v Lidl-i radovú rozvodku s vypínačom. Priam sa žiadala svojím tvarom, prevedením. Mám v pivnici pri ponku jednu 230V zásuvku, vodotesnú, starú poctivú v Al kryte. Dnes sa už tak nevidí. Ale potreboval ich viac - na lampu, na vŕtačku, ...
Dnes som do nej zastrčil ďalšiu - 2žilovú starú predlžovačku, ktorú som z pôvodnej zásuvky požíval na vysávač do druhej miestnosti a ajhľa - tma. Keďže mi to predtým nerobila /je zapojená klasicky - ľavý kolík fáza, nulák /ochranný v jednom/ najprv na dutinku a pokračuje na pravý kolík - tak som ju prekontroloval. Ale je v poriadku. Tak sa pozerám na tú radovú a tá má fázu na pravej dutinke. Bloček a krabička je podľa syna už týždeň s odpadom vyvezená, takže reklamovať to nejde. Zostáva mi iba to rozobrať a s povzdychom dať do poriadku.
 Soubor:  rozvodka.JPG
 Velikost:  61.47 kB
 Staženo:  71 krát
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 15:49    Předmět: Citovat
O tom se raději nikomu nezmiňuj, že používáš 2žilovou prodlužovačku. Raději ji okamžitě zlikviduj než zlikviduje Tebe.
VyBiSu
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:02    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Presne tak!
Nikde nie je napisane, ze faza musi byt vlavo. Zato je vsade napisane, ze predlzovacka NESMIE byt dvojzilova a tiez sa NESMIE spajat PE a N.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:37    Předmět: Citovat
Ono je to tim, ze ve vetsine Evropy nemas fazi a nulak, ale DVA ROVNOCENNE PRACOVNI VODICE. Proto nikdo neresi fazi vpravo nebo vlevo.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Tady places na spatnem hrobe,mimoradne neni chyba v Lidlu. Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:43    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Tím chceš říct, že celá Evropa používá izolovanou soustavu, s neuzemněným středem, takže proti zemi jsou oba vodiče rovnocenné?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 18:56    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
asi hej, cize ked sa chytim nulaka ma to tak isto **** ako faza Laughing
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 19:04    Předmět: Citovat
Jenže to by právě NEMĚLO - pokud je soustava izolovaná, mělo by se to chovat jako oddělená síť na měřicím pracovišti za oddělovacím trafem 1:1...
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Takoví Němci mají zásuvky bez zemnícího kolíku. Místo něj mají po stranách takový pérka. Vidlice se do takový zásuvky dá zastrčit v obou polaritách, proto se za "fázi" považují oba vodiče. Dokonce i vypínač na takovýto prodlužce vypíná oba dráty. Ovšem Dvoužilová prodlužka se smí používat pouze pro připojování spotřebičů II třídy (dvojitá izolace)..
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:03    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
ale to plati pre siet TN-S a nie pre nasu staru C
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:20    Předmět: Citovat
To je nesmysl: v celé Evropě se používá soustava TN, ještě tu přežívá soustava TN-C, ale konečně už se rozšiřuje soustava TN-S dál na východ a jihovýchod.
Spotřebiči i prodlužovačce nebo rozdvojce musí být jedno, zda je napájecí soustava TN-C nebo TN-S.
Fáze a pracovní nula se pokládají za vodiče pracovní, takže vodič N by měl teoreticky "sedět" na zemi, stejně, jako vodič PE, který je vyvedený na ochranný kolík, to je tzv. francouzský model používaný i u nás, v Polsku, Beneluxu a dalších zemích, nebo na střední dutinku, to jsou zásuvky švýcarské, italské a britské, (nebo na postranní kontakty v zásuvkách typu Schuko, to je německý, rakouský a skandinávský model).
Dost dobře popsané je to tady: http://zasuvky.hw.cz/
Rozdíl mezi vodiči PE a N je v tom, že vodič PE slouží výhradně jako ochranný a normálně nevede žádný proud. Vodičem N "odtéká" proud, který krajním vodičem, tj.fázovým, "přitekl". Přitom samozřejmě na vodiči N může vzniknout, a také vzniká, úbytek napětí. Čili na vodiči N už je proti zemi nějaké napětí způsobené normálním odběrem spotřebiče.
Jestli je fáze vlevo nebo vpravo, je v Evropě celkem jedno, například do zásuvky Schuko lze vidlici zasunout v obou polohách, podobně to umožňují italské zásuvky. Fáze vlevo u nás není už mnoho let normou předepsaná a do pevně instalovaných zásuvek se zapojuje vlevo proto, že to patří víceméně k řemeslné cti. A, když se to udělá v jedné zásuvce, tak ve všech, co jsou v objektu, to předepsané je.
Na rozdvojky a prodlužovačky se toto nevztahuje, nejsou to pevně instalované součásti rozvodu. Pokud však do nich lze zapojit vidlici s ochranným kontaktem, musí mít zapojený plný počet pólů, resp. vodičů. Protože i spotřebičům musí být jedno, na které straně v zásuvce je fáze, není (a nebylo ani v době, kdy se trvalo na "fázi vlevo") pro rozdvojky a prodlužovačky předepsáno, že nesmí mít překřížené pracovní vodiče. To prostě mohou, pro bezpečnost je tam přece ten třetí vodič.
Nepřípustné jsou dvoužilové prodlužovačky zakončené vidlicí a zásuvkou s ochranným kontaktem a propojení kontaktů v takové prodlužovačce, jako by šlo o pevně instalovanou zásuvku v síti TN-C, je vysoce nebezpečná záležitost a nelze tu prasečinu omluvit ani tím, že se ještě nic nestalo.
Míst s izolovanou soustavou už je pomálu, převážně se používá v průmyslových objektech, kde hrozí nebezpečí výbuchu a ve zdravotnictví, tam to ovšem souvisí také s ochranou oddělením obvodů.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Suhlasim, to predtym som myslel v spojeni s tymi zasuvkami. Embarassed
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 09 2009, 13:39    Předmět: Citovat
Hill napísal: ...Fáze vlevo u nás není už mnoho let normou předepsaná ..."
Pôvodne som sa chcel spýtať práve na túto skutočnosť - keďže už nejakú dobu nemám prístup k elektrotechnickým normám /čo ma tiež dosť hnevá/, pričom postupným prechodom na normy EU kompatibilné sa toho dosť zmenilo. A vidím, že je toho dosť .....
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Co se týče kurvítek, tak mě mrzí používání nekvalitních obalů na elyty, zejména ve zdrojích. Při použití kvalitního maeriálu, třeba ocele, by se nemohly kondíky nafukovat a nemusely by se tudíž tak často měnit, že Very Happy
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 20:02    Předmět: Citovat
dalik napsal(a):
Wole...
Strana 4 z 7
