Porate mi nekdo zo zesilovacem TESLA
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 10:18    Předmět: Porate mi nekdo zo zesilovacem TESLA Citovat
Mam zosilovac tesla ktori ma vystup 100V,ako mam spravit abi to bolo normalne vystupne napajanie Cry
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 10:26    Předmět: Citovat
Jakej typ?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 10:27    Předmět: Citovat
JE to tranzistor alebo lampa?
Bud si kup prevodovy trafak zo 100V na 8ohmov alebo to budes musiet prerobit v zosiku ale najprv musim vediet ci je to lampa alebo tranzistor.
valla
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 12:10    Předmět: Citovat
lampa to je Rolling Eyes
pole
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 12:48    Předmět: Citovat
A presnejsie Music 50? alebo tie take zelene "placky"
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 12:49    Předmět: Citovat
Nieje tam nahodou taky hviezdicovy konektor?
Ja mam tiež lampovy zosik TESLA music 70 a tam je vystup na tej hviezdici klasika na repro + 100V aspoň myslim že to tak je Confused a hraje mi takže je to ok Very Happy Laughing
pole
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 13:05    Předmět: Citovat
No stare tesly "zelene placky" tusim AKZ mali iby 100V vystup tiez to iste Music 50, od music 70 a vysie teda este 130 maju aj 8ohm 16ohm a 100Vystup na konektoroch hviezdici "slniecka"
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 14:53    Předmět: Citovat
Na 100V výstup se mi osvědčil transformátor z elektronkového rádia, který ma na primáru odbočky na různé síťové napětí, na odbočku 125V se připojí výstup ze zesilovače a na žhavicí výstupy 4 nebo 6,3V reproduktory. Chodí to docela slušně.
valla
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 17:48    Předmět: Citovat
este ho nemam je to30 rocny tesla zosilovac z kostola ani som ho nevidel v pondelok mam si ist pren,ale viem ze ma 100v vystup,a je lampovy-na basgitaru bude dobry ale scem sa opitat takto ked napojim ten 100v vystup na repro bednu VERMONA MV3 nic sa nemoze stat,alebo mam dat nejake prevodne trafo do zosilovaca.nestrati vykon,tak sa pytam ci sa nekdo nestretol z takymto necim Rolling Eyes
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 18:27    Předmět: Citovat
až ho budeš mít tak se ozvi , jinak to nemá cenu řešit Smile
Nebo alespoň zjisti přesně typ toho zesilovače.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 19:38    Předmět: Citovat
Určitě to nezapojuj, buď to nebude hrát, to je ten lepší případ a nebo ten reprák spálíš. Aparát MV3 byl výbornej, bedna s basreflexem, širokopásmový repro ale jen 12,5W. Zesik MV3 je taky celolampáč -2xEL84 má pouze 6 Ohm.
Naposledy upravil mi-ro dne ne únor 19 2006, 12:44, celkově upraveno 1 krát.
valla
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 11:51    Předmět: Citovat
je tam nove repro od firmi TVM,8ohm 150W sinus
valla
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 9:44    Předmět: Citovat
tesla studio mix
pole
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 10:38    Předmět: Citovat
Tak to mas potom tranzistorovy zosik. Mono prevedenie s mixom 100W. Ma aj 8 aj 16 ohmovy vytup takze v pohode.
ReaktoplazmAR
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Mám podobný problém.
STUDIOBASS 130 chcem pripojiť na 8ohmové bedne 2 x 100 W. Sú tam také výstupy čo som v živote nevidel... a je tam aj ten 100 V systém ... ????
Myslel som si že tie výstupy prerobím na velký jack alebo 5kolík alebo také volačo "normálne", ale ked som uvidel tie kábliky na tých výstupoch tak som z toho obrazek_cenzura..??
foto výstupov:
http://img441.imageshack.us/img441/8065 … 130mw8.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/2161 … 302ue1.jpg
http://img358.imageshack.us/img358/4881 … 303ol8.jpg
http://img358.imageshack.us/img358/8255 … 301ox3.jpg
