tranzistor jako rozpínací relé s negativním ovládáním
_jarda
Založen: Jan 16, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 22:42    Předmět: tranzistor jako rozpínací relé s negativním ovládáním Citovat
Ahoj,
našel jsem návod jak zapojit tranzistor tak, aby nahradil negativně ovládané relé které po připojení na GND sepne. (http://www.rason.org/Projects/transwit/transwit.htm)
Šlo by udělat podobné zapojení které by nahradilo také negativně ovládané, ale rozpínací relé?
Použil bych relé, ale řešení bez pohyblivých částí se mi zamlouvá mnohem více..
díky
j.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Šlo. Nejběžnější zapojení NPN tr. SE, ktarý má napájení z + přes odpor do báze. Při uzemění báze se přeruší kolektový proud.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 23:06    Předmět: Citovat
_jarda napsal(a):
.....(http://www.rason.org/Projects/transwit/transwit.htm)
Dávej před a za link mezeru, potom nám stačí kliknout.
.... ( http://www.rason.org/Projects/transwit/transwit.htm )..... Wink
_jarda
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 23:17    Předmět: Citovat
Mockrát děkuji a na link si dám příště pozor...
..ale takhle to nepůjde - mám přístup jen ke kladnému pólu spotřebiče, tedy potřebuji přerušit přívod proudu na tento pól a ne mu odpojovat zem.
EDIT: jedná se o logický obvod na 12V, žádné velké proudy
O tranzistorech ale nevím dohromady nic, tak nevím jestli by šlo "spotřebič" ve schématu přesunout "pod" tranzistor nebo nešlo
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 0:37    Předmět: Citovat
Musíš přidat další tranzistor , který to zneguje.
 Soubor:  Negovany spinac PNP.jpg
 Velikost:  9.34 kB
 Staženo:  146 krát
_jarda
PříspěvekZaslal: út březen 10 2009, 22:24    Předmět: Citovat
zapojeno, funguje, vřelé díky Cool
