Ake napajanie treba na 4066 (4x analogovy prepinac)
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 8:50    Předmět: Ake napajanie treba na 4066 (4x analogovy prepinac) Citovat
Nesymetricke - teda na Vdd + a Vss kostru (0V)
alebo ako u operaku
Symetricke - na Vdd + a Vss - , a kostru pripojit len ako signalovu.
Chcem to vediet preto lebo mal som doma kombo znacky BECK a tam to bolo na symetrickom napajani a bol ta samostatny zdroj len na -5V. Dako to nefungovalo tak som Vss pripojil rovno na zem a teda som to dal na nesymetricke napajanie a islo to ako ma.
A potom som v AR nasiel schemu na prepinac vstupov a tam bol tento obvod napajany jednoducho nesymetrickym napajanim +5V.
Teda staci aj nesymetricke napajanie?
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 9:00    Předmět: Citovat
ano
pole
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 9:05    Předmět: Citovat
A neoreze to zaporne polvlny vstupneho analogoveho signal?
Na akom principe vlastne funguje tento obvod dake mos spinace?
jopein
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 9:47    Předmět: Citovat
Samozřejmě musíš posunout ss složku signálu nad nulu.
Najdi si nějaký lepší datashhet než já , ale i na tomto je vnitřní struktura vidět http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8175/NSC/4066.html
pole
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 9:50    Předmět: Citovat
Posuniem to odporovym delicom a odelenie kondenzatorom?
Teda neslo by to tak ze pripojim vstup co ja viem z CD priamo na 4066 napajanu nesym napatim? Musim zdvyhnut teu uroven nad nulu. Ja ze ten obvod funguje ako elektronicke relatko takze by mu to malo byt jedno co donho pustim.
jopein
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 10:03    Předmět: Citovat
Třeba tak, ale pokud to používáš jako relé tak zápornou půlvlnu oželíš ne ?
pole
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 10:15    Předmět: Citovat
Podlamna nie? Ale neviem podla mna to funguje ako obojstrane rele aj pry nesymetrickom napajani aj so zapornou polvlnou. Ale nemam to overene. Dajte mi dakto vediet co ste s tym uz robili. Diky
