Nemáš to tvp TESLA Television (rožnovská)? U těch se označovala "modelová řada" jako orbiter, ale ne šasi!!! (A to šasi by mohlo být uvedené na titulní straně "Návodu k obsluze"). Pokud ano, tak se příště "vyjadřuj" přesněji
Jak je to staré? Mám jen: KORTING ORBITER - chassis 11 - nevím, jak je staré, ale tipuju tak 20 let.
Napiš alespoň hlavní IC (čím je to osazené). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 07 2009, 13:29 Předmět:
haveloldrich napsal(a):
omlouvám se,že jsem to špatně napsal, je to osazené CTV 322S, TDA 8361,ve zdroji TDA 4605/2 a v jednom rohu E7/b tak jestli je toto typ šasi?
Ano, takže tvp je: T TV M37M (rožnovský!!!) a to šasi bude to E7 - tak vidíš, našel jsi ho i přímo na šasi
Šásko E7 najdeš "kdekoliv" na NETu, možná i tady na Uploadu. _________________ Honza - kokúň
bohužel jako starší člověk sice internet využívám,bohužel nejsem tak zdatný ,a nezvládám všechny úkony ,nemůžu šasi E7 najít a když jsem jedno našel tak ho neumím otevřít i když už jsem několik jiných bez problémů našel a vytiskl ale tu se mně nedaří,můžete ještě poradit?-/ díky v programu dowland. manager to neumím otevřít/
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so březen 07 2009, 17:44 Předmět:
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 07 2009, 18:14 Předmět:
Schéma od E7 je v PDF formátu tady na uploadu. Akorát zatím nevíme na co ho potřebuješ.
děkuji za rady ,už jsem si schema vytiskl ,no a potřebuju to k opravě zdroje ,po zásahu někoho jiného nejsem si jistý ,zda použil stejných hodnot odporů, ještě jednou dík ,počítač je přítel ,ale pomalu ho zvládám ,proto potřebuji někdy poradit
