Rozsah výstupného napätia batérie Li-Ion
vonder123
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:50    Předmět: Rozsah výstupného napätia batérie Li-Ion Citovat
Zdravím,
chcel by som sa spýtať, aký je maximálny rozsah výstupného napätia batérie Li-Ion 3,6V... neviem, či min výstupné napätie, ktoré môžem použiť je 1,5V? Maximálne výst. napätie bude asi 3,6V...pri nabitej baterke. Ide o to, že s akým max. a min. výstupným napätím môžem počítať, aby sa mi tá baterka nevybila pod nejakú kritickú úroveň, čo by jej už škodilo...
Vopred ďakujem za info...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:58    Předmět: Citovat
vonder123 napsal(a):
Zdravím,
3,6V je nominální napětí, nabitá má přes 4V. Vybíjet by se neměla pod 3V a pod 2,4V se vybíjet nesmí, resp. s napětím pod 2,4V už se nesmí normálně nabíjet.
vonder123
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 15:05    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Zdravím,
Vďaka za rýchlu odpoveď...
vonder123
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Ešte by som sa spýtal, čiže keď sa batéria nabíja, tak je na nej napätie 4V a potom keď ju odpojím tak po nejakom ustálení bude mať 3,6V, alebo viac?
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Nabíjí se na 4,1V až 4,2V. Když ji odpojíš, tak bude mít přes 4V dokud ji pod ně nevybiješ. Má samozřejmě také nějaké samovybíjení, ale poměrně malé. 3,6V má už tak z poloviny vybitá.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 16:18    Předmět: Citovat
Z Tvých otázek jsem nabyl dojmu , že nevíš , že na rozdíl od jiných secčlánků u tohoto chemického systému NESMÍŠ povolit nabíjecí napětí větší než 4,2-4,3V . Takže nabíječka na tyto aku není jen zdrojem proudu , jako u většiny ostatních jednoduchých nabíječek , ale je to zdroj proudu s napěťovým omezením , přičemž každý jednotlivý článek baterie má samostatnou "nabíječku" . Velmi jednoduše a přesně lze vytvořit tuto nab z MAA723 , kde vlastně nastavíš výstupní napětí na těch 4,2-4,3V a proudovou ochranu nastavíš na cca 1/3 kapacity článku . No a vlastní úroveň nabití u funkčního článku sleduješ Ametrem . Pokud se odběr sníží na cca 1/5 nabproudu , považuj článek za nabitý .
