ATmega128 - funguje mi jen jedno PWM
endthe
Založen: Mar 07, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:11    Předmět: ATmega128 - funguje mi jen jedno PWM Citovat
Zdravim snazim se udelat program pro ATmega128 pro ovladani dvou serv HS 422 pripojenych na PB5 (OC1A) a PB6 (OC1B). ovladaní je pomoci PWM rizeneho tlacitky (krokovani UP a DOWN pro kazde servo (pres interupty na portu D)). Problem je v tom ze mi jede pouze jedno PWM na OC1A a nedari se mi rozchodit druhe PWM na OC1B Sad . Prikladam i zdrojak. Prosim o radu a celkem to specha. Dekuji
kod programu mam nasledujici v AVR studio 4:
kód:
Project : PWM
Version : 1.0
Date    : 21.2.2009
Author  :
Comentar: manualni PWM - melo by se dat ritit pomoci tlacitek
Pouzita serva: HS-422
Chip type           : ATmega128
Program type        : Application
Clock frequency     : 16,000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 1024
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom128.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define NSTEP 10
#define NDELAY 100 //bylo tu 500
int isdelay = 0;
//######################TLACITKA PRO SERVO 1################################
//###########################INT0 UP###########################
ISR (SIG_INTERRUPT0)
if (isdelay)
return;
PORTB=~PORTB; //pro kontrolu funce (ostatni LED na portu B blikaji)
 int tmp=(int)OCR1A;
 if ((tmp+NSTEP)<255)
   OCR1A+=NSTEP;
 else
   OCR1A=255;
   isdelay=1;
//###########################INT1 DOWN###########################
ISR (SIG_INTERRUPT1)
if (isdelay)
return;
 int tmp=(int)OCR1A;
 if ((tmp-NSTEP)<0)
   OCR1A-=NSTEP;
 else
   OCR1A=0;
   isdelay=1;
//######################TLACITKA PRO SERVO 2################################
//###########################INT2 UP###########################
ISR (SIG_INTERRUPT2)
if (isdelay)
return;
 int tmp=(int)OCR1B;
   OCR1B+=NSTEP;
 else
   OCR1B=255;
   isdelay=1;
//###########################INT3 DOWN###########################
ISR (SIG_INTERRUPT3)
if (isdelay)
return;
 int tmp=(int)OCR1B;
 if ((tmp-NSTEP)<0)
   OCR1B-=NSTEP;
 else
   OCR1B=0;
   isdelay=1;
void preruseni_init(void) // uvodni nastaveni podminek pro povoleni preruseni
  EICRA = 0;
  EIMSK = 0x0f;
  SREG |= (1<<SREG_I);
void delay(unsigned int msec);
int main(void)
  DDRB = 0x61; //povoleni portu PB5 a PB6 jako vystup PWM (OC1A a OC1B)
  DDRD = 0;    //Porty D jako vstupy (interupty nastavene pro tlacitka 1-4)
  PORTD = 0xff;
  preruseni_init();
//######################PWM PRO SERVO 1################################
ICR1=20000; //nastavenim ICR1=20000 dosahnu f=50Hz
TCCR1A|=(0<<COM1A0)|(1<<COM1A1)|(0<<COM1B0)
|(0<<COM1B1)|(0<<FOC1A)|(0<<FOC1B)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10);
TCCR1B|=(0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12)
| (0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);
//######################PWM PRO SERVO 2################################
TCCR1B|=(0<<COM1B0)|(1<<COM1B1)|(0<<COM1C0)
|(0<<COM1C1)|(0<<FOC1B)|(0<<FOC1A)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10);
TCCR1C|=(0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12)
  while(1) {
   if (isdelay)
    delay(NDELAY);
//void PWM(unsigned char motor1, unsigned char motor2)
//   OCR1A = motor1; // Vystup servo 1
//   OCR1B = motor2; // Vystup servo 2
void delay(unsigned int msec) {
 int unsigned i,n;
 for (i=msec;i>0;i--) {
  for (n=100;n>0;n--);
 isdelay=0;
Arrow administrator: přejmenováno z "ATmega128 PWM"
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:30    Předmět: Citovat
V nastavení máš pomotané registry TCCR1A, B a C.
A jestli dobře počítám, tak ti to při 16MHz generuje 100Hz a ne 50.
Naposledy upravil Andrea dne so březen 07 2009, 13:43, celkově upraveno 1 krát.
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:40    Předmět: Citovat
takze by to melo jit takto:
kód:
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:41    Předmět: Citovat
endthe napsal(a):
kód:
ja to delal podle datasheetu
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:47    Předmět: Citovat
Jestli to děláš podle datašítu, tak nevím podle kterého, protože to máš pořád stejně blbě.
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:49    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
no primo od atmela ale je mozne ze sem se do toho zamotal tak porad co opravit
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:58    Předmět: Citovat
endthe napsal(a):
Andrea napsal(a):
V datašítu jsou přece ty tři registry rozkreslené na jednotlivé bity, tak do nich strkej jen co do nich patří. Nebo kde vidíš, že FOC1A a FOC1B patří do TCCR1A, že COM1B patří do TCCR1A i do TCCR1B?
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:02    Předmět: Citovat
ja se ridil taky pomoci http://winavr.scienceprog.com/example-avr-projects/servo-motor-control-using-avr.html
akorad sem ty tlacitka dal na interupty
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:05    Předmět: Citovat
endthe napsal(a):
Nojo, ale cpeš to do megy128, tak musíš koukat do datašítu megy128.
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:06    Předmět: Citovat
to prvni PWM jede ale to druhe ne Sad a uz sem z toho zoufalej zas tak moc ty atmely neumim
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:13    Předmět: Citovat
kód:
|(0<<COM1B1)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10);
|(0<<COM1C1)|(1<<WGM11)|(0<<WGM10);
takze by to melo byt takto?
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:19    Předmět: Citovat
Ne, podíval ses do toho datašítu ATmega128?
Kde v něm vidíš, že registr TCCR1B obsahuje bity COM1B0, COM1B1, COM1C0, COM1C1, WGM11, WGM10? Já vidím toto:
 Soubor:  TCCR1x.gif
 Velikost:  29.11 kB
 Staženo:  114 krát
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:24    Předmět: Citovat
kód:
TCCR1B|=(0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10);
no tim padem takto
endthe
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:35    Předmět: Citovat
jinak uz me to nenapada Confused
Andrea
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:43    Předmět: Citovat
No sláva a ještě co do TCCR1A.
