schema M37M
haveloldrich
Založen: Aug 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 22:44    Předmět: schema M37M Citovat
můžete poradit,případně poslat schema tel. M37M šasi orbiter,děkuji předem
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 22:29    Předmět: Citovat
haveloldrich napsal(a):
Nemáš to tvp TESLA Television (rožnovská)? U těch se označovala "modelová řada" jako orbiter, ale ne šasi!!! (A to šasi by mohlo být uvedené na titulní straně "Návodu k obsluze"). Pokud ano, tak se příště "vyjadřuj" přesněji Exclamation
Jak je to staré? Mám jen: KORTING ORBITER - chassis 11 - nevím, jak je staré, ale tipuju tak 20 let.
Napiš alespoň hlavní IC (čím je to osazené).
Honza - kokúň
__________________________
haveloldrich
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 12:29    Předmět: Citovat
omlouvám se,že jsem to špatně napsal, je to osazené CTV 322S, TDA 8361,ve zdroji TDA 4605/2 a v jednom rohu E7/b tak jestli je toto typ šasi?
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:29    Předmět: Citovat
Ano, takže tvp je: T TV M37M (rožnovský!!!) a to šasi bude to E7 - tak vidíš, našel jsi ho i přímo na šasi Exclamation
Šásko E7 najdeš "kdekoliv" na NETu, možná i tady na Uploadu.
Honza - kokúň
haveloldrich
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:16    Předmět: Citovat
bohužel jako starší člověk sice internet využívám,bohužel nejsem tak zdatný ,a nezvládám všechny úkony ,nemůžu šasi E7 najít a když jsem jedno našel tak ho neumím otevřít i když už jsem několik jiných bez problémů našel a vytiskl ale tu se mně nedaří,můžete ještě poradit?-/ díky v programu dowland. manager to neumím otevřít/
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Jakou ma priponu ten stazeny soubor??
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Schéma od E7 je v PDF formátu tady na uploadu. Akorát zatím nevíme na co ho potřebuješ.
Killroy
haveloldrich
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 14:35    Předmět: Citovat
děkuji za rady ,už jsem si schema vytiskl ,no a potřebuju to k opravě zdroje ,po zásahu někoho jiného nejsem si jistý ,zda použil stejných hodnot odporů, ještě jednou dík ,počítač je přítel ,ale pomalu ho zvládám ,proto potřebuji někdy poradit
