Zapojení zesilovače
fsfs
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 12:18    Předmět: Zapojení zesilovače Citovat
Zdravím, prosím vás kde na tom schématu, bod 2.1 jak je zapojen ten zesilovač, kde je to vykrojení co je na zesilovači.
fdgfd
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 12:19    Předmět: Citovat
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Na schematu budes mit tezko nejaky vykrojeni, kdyz to je schema a ne osazovak. Pin c.1 je nalevo od znacky/vykrojeni, kdy je tato znacka nahore.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
pin 2 se nezapojuje, 1 tam je, je to napájení. Na schématu nemá ten brouk nakreslen zámeček, protože by muselo mít stejné rozmístění pinů a ve schématu se to nekreslí tak jak ten brouk vypadá doopravdy....
edit: rychlejší Smile
patt_01
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 12:40    Předmět: Citovat
Tady ještě obrázek jak má MBA810 zapojeny piny: http://www.elektrolukis.estranky.cz/archiv/iobrazek/152
sss
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:10    Předmět: Citovat
Ok a co sou teda ty 2 piny označené zkratem s 9
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 13:20    Předmět: Citovat
Když se podíváš na číslování vývodů IO, tak vidíš, že končí číslem 12.
Chladicí křídla se normálně nečíslují, ale program, ve kterém jsou dělané plošné spoje, si s tím zřejmě jinak nevěděl rady. Tak křidélka dostala čísla 13 a 14.
Vývody 9, a křídla 13 a 14 se spojí se zemí, tedy s mínusem zdroje.
A vývod 10 taky, samozřejmě, jinak by koncové tranzistory neměly napájení.
