Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so březen 07 2009, 12:36 Předmět:
Na schematu budes mit tezko nejaky vykrojeni, kdyz to je schema a ne osazovak. Pin c.1 je nalevo od znacky/vykrojeni, kdy je tato znacka nahore. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
pin 2 se nezapojuje, 1 tam je, je to napájení. Na schématu nemá ten brouk nakreslen zámeček, protože by muselo mít stejné rozmístění pinů a ve schématu se to nekreslí tak jak ten brouk vypadá doopravdy....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 07 2009, 13:20 Předmět:
Když se podíváš na číslování vývodů IO, tak vidíš, že končí číslem 12.
Chladicí křídla se normálně nečíslují, ale program, ve kterém jsou dělané plošné spoje, si s tím zřejmě jinak nevěděl rady. Tak křidélka dostala čísla 13 a 14.
Vývody 9, a křídla 13 a 14 se spojí se zemí, tedy s mínusem zdroje.
A vývod 10 taky, samozřejmě, jinak by koncové tranzistory neměly napájení.
