ISDN na drátové vedení?
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 21:56    Předmět: ISDN na drátové vedení? Citovat
Zdravím, připletl jsem se v práci k takovému problému, se kterým si nevíme pořádně rady. Internet se rozšiřuje i do nejodlehlejších oblastí naší republiky. Řeším případ, jak zapojit internet na hájovnu, která je dodnes napojena drátovým telefonním vedením-ne kabel, ale vodiče na izolátorech, jako tomu bylo kdysi (kdo jste viděl seriál Ranč u Zelené sedmy tak je to tam-a i to drátové vedení tam je v záběru, a to několikrát.. Smile Smile ).
Celková délka vedení je cca 8km. ADSL vůbec nepřipadá v úvahu. Alespoň nějakým řešením by mohla být ISDN2 s tarifem pro internet za paušál. Mám ale obavy, aby to chodilo, a to z několika důvodů:
1. Jedná se o izolované vodiče (ne holé dráty), ale izolační odpor je za sucha cca 20Mohmů, za mokra 5 a méně (měřeno přístrojem Isocap při napětí 100V)-izolace vodičů je tedy již porušená (stáří údajně 35 let). Dochází ke svodům zřejmě kvůli větvím dotýkajících se drátů. Odstranění větví nikdo řešit nechce.
2. Odlišná impedance kabelového páru a drátového vedení. Např. na dráze u tzv. traťového telefonu (téčka) je toto řešeno translátorem 150/600 ohm-a to jde jen o hovorové pásmo, ISDN pracuje na frekvenci cca 40kHz. Může docházet k odrazům vlivem nepřizpůsobení a následně k chybovosti přenosu? Vložení translátoru je problematické vzhledem k dálkovému napájení NT (zařízení na konci vedení) z ústředny. Vedení je složeno ze 3 úseků, 2km zemní kabel se vzduchopapírovou izolací, 3km závěsný kabel s izolací PVC, 3km drátové vedení izolovanými vodiči, které ale vykazuje svody, navíc závislé na počasí.
3. Jde o digitální čtyřstavovou modulaci 2B1Q. Přenáší se 4 různé napěťové úrovně, 2 kladné a 2 záporné, to celé podložené stejnosměrným napětím necelých 100V. Signál obdélníkového průběhu bude mít množství harmonických. Nebude docházet k rušení AM rozhlasu vyzařováním z drátů?
4. Praxe je taková, že to chodí, je-li do vedení vložen v půlce trasy opakovač, a i přesto přípojka vykazuje nepravidelnou malou chybovost (15-20 bitových chyb za 30 minut). Toto ještě nemá žádný zásadní vliv. Mám obavy aby nedocházelo k úplným rozpadům synchronizace ISDN následkem houpání vodičů větrem (spoje vodičů budou za 35 let jistě řádně zkorodované).
Na ideální řešení-výměnu 3km drátového vedení za závěsný kabel-nikdo nepřistoupí. Prostě to mám řešit. Nemáte s tímto nějaké zkušenosti? Dělal jsem leccos, ale ISDN na drátové telefonní vedení, které pamatuje ještě telefon na kličku? Nevím, nevím jestli to půjde.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 0:17    Předmět: Citovat
neslo by to wifinou? Pred zacatkem lesa to utnout a strcit do adsl modemu ten do ap a na hajovne klient?
Internet - metla lidstva
Dratak
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 7:03    Předmět: Citovat
Myslíš pustit tam ADSL až na konec kabelu, a kde to přechází na dráty dát splitter, modem s WiFi, net pustit vzduchem a po drátech pustit už jen telefon (výstup ze splitteru)? Kabel končí v lese, dráty jdou 2km lesem a poslední kilometr loukou. Ta hájovna stojí na louce, kolem dokola je les. Navíc značný terénní nerovnosti. Určitě by to tam nedosáhlo. Ale hlavně-jak chceš ten modem napájet? Leda udělat měnič nahoru a krmit to z ústředny. Napětí z ústředny "vytáhnout" na nějakých 120V, pustit po volným páru (pokud se nějakej vůbec najde), a na konci zas sestupný měnič kterej bude dávat 15V pro modem?
Jemu by stačilo ISDN, pokud bude mít tarif pro net za paušál. Na to existuje opakovač a přes něj to tam doběhne. Stejně s tím budou asi problémy.
rezis
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2006, 19:09    Předmět: Citovat
Nic lepsiho me nenapadlo. Jinak po tech dratech a lesem no nevim tady mame kus verejneho osvetleni lesem a dela to porad problemy. Hlavne vetve. Jinak pokud nejsi od telekomu tak bych se kouknul po te wifi neni problem tim udelat 20kilaku az nekam kde by to slo.
