pomoc se zesilovačem,tranzistory
mirafordik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 22:50    Předmět: pomoc se zesilovačem,tranzistory Citovat
čauky všem,nemohli by jste mi někdo pomoct najít schéma zesilovače TEC SYSTEM 4003?potřebuji nahradit tranzistory,které jsou odpálené.ty co jsou na dps tak ten levej je C1567 a na pravé do páru A794 a na chladičích jsou EC680 a EA680.ty fota jsou mobilem,ale kdyby někdo chtěl,můžu je nafotit lépe za každou pomoc a informaci vám děkuji
 Soubor:  Obraz053.jpg
 Velikost:  202.14 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  Obraz054.jpg
 Velikost:  216.05 kB
 Staženo:  132 krát
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 23:54    Předmět: Citovat
Na tom plosaku to by mali byt tranzistry panasonic-2SA794 a 2SC1567.pozri datasheet ale oznacenie tych vykonakov mi nic nehovori.
mirafordik
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 23:57    Předmět: Citovat
jo taky jsem koukal na datasheet,tak je to panasonic,ale ty 2 taky nevím,nevíte někdo nějakou náhradu?ten zesilovač by měl mít 2x80w výkon.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 10:33    Předmět: Citovat
Rozkresli si schéma, vždyť to má pár součástek.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 19:52    Předmět: Citovat
S těma trandama naděláte... jak říká Sendyx překreslit podívat se na to a nějaký co jsou po ruce a budou se do toho trochu hodit tak je tam dát...u tohodle zesu stejnak nelze čekat zázraky...nějak to vždycky chrastit bude...jen na okraj do školy kamarát přines taky zes s odpálenejma koncema tak tam byly pohozený trandy KD607,617 tak jsem je tam dal a učitel... to bude dělat hrozný věci tak šel hrabat ty origo přines je a bylo to ještě horší než s těma KDčkama...
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
mirafordik
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 20:36    Předmět: Citovat
ještě jsem zapoměl dodat,že je to 1 kanál takže tu desku a chladiče mám 2x,nevím,jestli to překreslím,pač tam jsou hodnoty,které nemůžu najít ani v datasheetu,pokusím se.
nxn
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Kdyť tam jsou jen odpory a kondy na to nepotřuješ datasheet
