Generátor funkcí s OZ
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 19:15    Předmět: Generátor funkcí s OZ Citovat
Mám prosbu podařilo se někomu rozchodit tehle generátor? http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=421&cat=10503&open=2&z=galerie
Trochu zlobí Cry, víc jak 4OkHz z něho nedostanu a jěště k tomu obdélník vypadá jak nakopnutý trojúhelník. Cry
Jediné co jsem zjistil že nahradili původní MAB356-TL081.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Když vidím ty přepínače, tak mám pocit, že se někdo zbláznil...
TomasX
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Když odpojím kondik pro nejvyšší rozsah tak stejně nejede přes 42kHz. Že by kapacita přepinače? Původně jsem podezříval záměnu OZ.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 19:39    Předmět: Citovat
ta 081 by asi nemněl bejt problém spíše nějaký kond. zpravidla se generuje trojuhelník a ten se pak kulatí ? tedy u generátoru s operáky ! co tam je za generátor s OZ ? když tak vyvěs schema
PS: omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Mám ho v chodu. Chodí něco málo přes 100 kHz. Souhlasím s těmi přepínači, ale u mého kusu zatím chodí naprosto spolehlivě (čemuž se mi samotnému nechce věřit). Obdélník je OK na regulovaném, TTL i CMOS výstupu. Horší je to se sinusem. Tam je patrný zákmit a moc doštelovat to nejde. Trojúhelník je taky vpořádku. Fungoval na první zapojení. Máš proměřené všechny součástky před osazením? Už jsem vícekrát řešil špatnou hodnotu odporu dodaného ve stavebnici.
eljaro
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 19:48    Předmět: Citovat
NO ty odpory byvají často o řád vedle - Tuhle jsem kamarádovy spravoval předzesák na magnetku dvě hodnoty ve stavebni ci o řád vedle
Jestli je to udělané metodou integrátor + Schmittův KO, bude to mít obdélník ostrý, sinus se většinou tvaruje z trojúhelníku zakulacením hrotu členem s měnitelným přenosem podle vstupní úrovně - je to ale citlivé na stabilitu právě té vstupní úrovně. Už jsem viděl i "sinus" získávaný dolní propustí z obdélníku - rozhodně to ale vypydalo hůř, než ten vytvarovaný z trojúhelníku...
Z neochoty "jít" nad 40kHz bych podezříval parazitní kapacitu dlouhých spojů k přepínačům a samotných přepínačů na DPS. Jinak j-FET operáky řady TL(B)08x by měly být schopné chodit zhruba do 100kHz, osobně bych se ale podíval spíš po typech s vnější kompenzací a rozhodně "papírově rychlejších" - z unipolárních například CA3140, z bipolárních NE5534 a podobných.
TomasX
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Kondik pro nejvyšší rozsah je 100p, to snad ty přepinače nemají. Shocked
To schema je scan z manuálu. Cry
Ty součástky jsem přeměřil a vypadají OK. Stavěl to sousedovic "dorostenec", takže jsem to radši zkontroloval jako první krok.
 Soubor:  GF2.jpg
 Velikost:  125.49 kB
 Staženo:  217 krát
DKL
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Na pozici OZ1 mám MAB356 jak píšou v návodu.
TomasX
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Dík, zkusím v šuplíku najít nějaký "lepší", MAB už asi nebude, ale jak píše EKKAR - lepší se snad najdou.
eljaro
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 20:29    Předmět: Citovat
LF 356 ,OP07
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 21:43    Předmět: Citovat
U té OP07 bych byl opatrný, nemá ráda velkou zátěž. To už spíš OPA134 nebo podobný typ, co snese nižší impedanci zátěže.
A než letitou LF356, to už radši něco novějšího - LF411 nebo 412. Nebo nějaký LT, třeba 1057/58.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 1:01    Předmět: Citovat
Asi spatne hledas...mam to na strankach postavene se soucastkami co dodal Flajzar. Chodilo na prvni zapojeni, ovsem do nejakych 85ti kHz.
http://stepa.wz.cz/index.php?page=GF
K dalsimu vylepsovani jsem se vzhledem k nedostatku casu nedostal, stejne uz je pryc. Jde to vyhnat s kmitoctem vys.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
TomasX
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Tvé stránky jsem četl, právě tam píšeš o podezření na rozptyl parametrů TL a tím o 25kHz nižší kmitočet. Mě zarazilo už přepínání rozsahů v dekádě. 8Hz - 80Hz - 800Hz a 4,7kHz, (asi by mělo být 8kHz) ten nejvyšší rozsah jde blbě už od těch nižších kmitočtů. Pokud zmenším kondik pro nejvyšší rozsah, tak se kmitočet nezvětší, proto podezřívám OZ. S původním 100pF - 4,7kHz až 42kHz, s 47pF - 5,6kHz až 47kHz, ale při tom je deformace tvahu nepřijatelná.
Zkusím vyměnit OZ pak budu "múdrejší". Zatím jsem našel jen 741 a 748 to asi nebude to "pravé ořechové."
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 11:43    Předmět: Citovat
TomasX napsal(a):
Jen k tomu obrázku: černobílý v jpeg je největší kravina, stejný v bmp má poloviční velikost.
