Zaslal: pá březen 06 2009, 19:15 Předmět: Generátor funkcí s OZ
Mám prosbu podařilo se někomu rozchodit tehle generátor? http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=421&cat=10503&open=2&z=galerie
Trochu zlobí , víc jak 4OkHz z něho nedostanu a jěště k tomu obdélník vypadá jak nakopnutý trojúhelník.
Jediné co jsem zjistil že nahradili původní MAB356-TL081. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Když odpojím kondik pro nejvyšší rozsah tak stejně nejede přes 42kHz. Že by kapacita přepinače? Původně jsem podezříval záměnu OZ. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá březen 06 2009, 19:39 Předmět:
ta 081 by asi nemněl bejt problém spíše nějaký kond. zpravidla se generuje trojuhelník a ten se pak kulatí ? tedy u generátoru s operáky ! co tam je za generátor s OZ ? když tak vyvěs schema
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá březen 06 2009, 19:43 Předmět:
Mám ho v chodu. Chodí něco málo přes 100 kHz. Souhlasím s těmi přepínači, ale u mého kusu zatím chodí naprosto spolehlivě (čemuž se mi samotnému nechce věřit). Obdélník je OK na regulovaném, TTL i CMOS výstupu. Horší je to se sinusem. Tam je patrný zákmit a moc doštelovat to nejde. Trojúhelník je taky vpořádku. Fungoval na první zapojení. Máš proměřené všechny součástky před osazením? Už jsem vícekrát řešil špatnou hodnotu odporu dodaného ve stavebnici.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 06 2009, 19:48 Předmět:
Jestli je to udělané metodou integrátor + Schmittův KO, bude to mít obdélník ostrý, sinus se většinou tvaruje z trojúhelníku zakulacením hrotu členem s měnitelným přenosem podle vstupní úrovně - je to ale citlivé na stabilitu právě té vstupní úrovně. Už jsem viděl i "sinus" získávaný dolní propustí z obdélníku - rozhodně to ale vypydalo hůř, než ten vytvarovaný z trojúhelníku...
Z neochoty "jít" nad 40kHz bych podezříval parazitní kapacitu dlouhých spojů k přepínačům a samotných přepínačů na DPS. Jinak j-FET operáky řady TL(B)08x by měly být schopné chodit zhruba do 100kHz, osobně bych se ale podíval spíš po typech s vnější kompenzací a rozhodně "papírově rychlejších" - z unipolárních například CA3140, z bipolárních NE5534 a podobných. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kondik pro nejvyšší rozsah je 100p, to snad ty přepinače nemají.
To schema je scan z manuálu.
Ty součástky jsem přeměřil a vypadají OK. Stavěl to sousedovic "dorostenec", takže jsem to radši zkontroloval jako první krok.
Dík, zkusím v šuplíku najít nějaký "lepší", MAB už asi nebude, ale jak píše EKKAR - lepší se snad najdou. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: pá březen 06 2009, 21:43 Předmět:
U té OP07 bych byl opatrný, nemá ráda velkou zátěž. To už spíš OPA134 nebo podobný typ, co snese nižší impedanci zátěže.
A než letitou LF356, to už radši něco novějšího - LF411 nebo 412. Nebo nějaký LT, třeba 1057/58. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so březen 07 2009, 1:01 Předmět:
Asi spatne hledas...mam to na strankach postavene se soucastkami co dodal Flajzar. Chodilo na prvni zapojeni, ovsem do nejakych 85ti kHz.
http://stepa.wz.cz/index.php?page=GF
K dalsimu vylepsovani jsem se vzhledem k nedostatku casu nedostal, stejne uz je pryc. Jde to vyhnat s kmitoctem vys. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Tvé stránky jsem četl, právě tam píšeš o podezření na rozptyl parametrů TL a tím o 25kHz nižší kmitočet. Mě zarazilo už přepínání rozsahů v dekádě. 8Hz - 80Hz - 800Hz a 4,7kHz, (asi by mělo být 8kHz) ten nejvyšší rozsah jde blbě už od těch nižších kmitočtů. Pokud zmenším kondik pro nejvyšší rozsah, tak se kmitočet nezvětší, proto podezřívám OZ. S původním 100pF - 4,7kHz až 42kHz, s 47pF - 5,6kHz až 47kHz, ale při tom je deformace tvahu nepřijatelná.
Zkusím vyměnit OZ pak budu "múdrejší". Zatím jsem našel jen 741 a 748 to asi nebude to "pravé ořechové." _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
