displaj z videa
feroarn
Založen: Jul 03, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 15:34    Předmět: displaj z videa Citovat
zo stareho videa som si vytiahol displej, myslim ze je to klasicky segmentovy led ale neviem ako ho zapojit na sebe ma napisane FV496G
na tejto stranke predavaju podobny typ
https://www.hqelektronik.hu/info/en/va00259.html
uz som skusal najst spolocnu anodu lebo vycsina vyvodov je pripojena ku procesoru takze predpokladam ze to bude so spolocnou anodou led dysplej
dakujem za odpovede pripadne datasheet, nemohol som to na internete najst
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 15:53    Předmět: Citovat
feroarn napsal(a):
Spíš to bude multiplexovaný VFD se společným žhavením Wink
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_fluorescent_display
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Tohle má do LEDek daleko - je to VFD (někdy nazývaný ELD, čili elektroluminiscenční displej), na bázi magického oka. Je to prostě plochá lampa. Vakuová, se žhavením, multiplexním řízením anod i mřížek. Zkrátka ITRON (tak se jmenuje podle výrobce NORITAKE ITRON, zastoupeného u nás například firmou Quittner + Schimek).
V tomto případě je důležitější znát typ toho driveru a způsob jeho komunikace. Jinak ti po připojení těch obvyklých 2,4V na žhavení, 5V a 12V pro procesor, případně dalšího napětí (klidně i 30V) pro anody, dále rezonátoru či krystalu, půjdou nanejvýše hodiny. A i na ty hodiny to je nejlíp oprásknout zapojení z příslušného videa nebo to vzít s celou deskou.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 16:41    Předmět: Citovat
využitelnost je sporná, bývá to pár skupin sedmisegmentovek a pak jednoúčelově rozmístěné segmenty tvořené celou skupinou znaků, jestli využiješ třeba 4 číslice pro hodiny nebo počítadlo z 15 cm displeje, nic moc Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 17:36    Předmět: Citovat
Vacsinou to byvaju tie VFD, ale uz som videl aj video s LED displejom (Panasonic).
