Dvě trafa
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 12:32    Předmět: Dvě trafa Citovat
Zdravím,
mám doma dvě trafa 230/27,2 V 1,5 A a potřeboval bych je spojit tak at jsou schopny dodat proud 3A.
Pokud by někdo věděl jak nato dejte vědět, mě napadlo, že bych výstup z každého trafa vyfiltroval a usměrl a potom spojil paralelně, ale nvím jestli bude výstupní proud větší (alespoň dvojnásobný).
Předem dík Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 12:43    Předmět: Citovat
Ano spojíš je za směrněním . Filtrační kondy budou již společné . Proudy se sečtou .
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 12:44    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ano spojíš je za usměrněním . Filtrační kondy budou již společné . Proudy se sečtou .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Takto
 Soubor:  2 trafa.PNG
 Velikost:  3.38 kB
 Staženo:  87 krát
Nebster
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 15:25    Předmět: Citovat
Jo přesně takto jsem to myslel. diky moc
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 15:44    Předmět: Citovat
Když jsou trafa úplně stejná,proč je nespojit hned paralelně a až pak zapojit gretz?
Ušetříš 4Ks diod.
breta1
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 15:56    Předmět: Citovat
To by fakt musela byt uplne stejna. Ani o zavit vic na primaru, nedej boze na sekundaru, nevim, jestli to nekdo zaruci.
Mustek stoji kolik?
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 16:07    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Mustek stoji kolik?
Viděl jsem někde takto spojená trafa(tovární vyroba),momentálně nemohu najít.Dal jsem tu pouze tip,že to jde i takto řešit.Samozřejmně,že můstek je za pakatel,takže není o čem diskutovat. Wink
Nebster
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 16:31    Předmět: Citovat
no ono já mám doma celkem dost můstku navíc takže to pro mě není problem jestli je tam o jeden víc nebo mín to je už detail, důležité je že bude větší proud
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Tak jsem si vzpoměl na poučku ze střední školy (základy elektrotechniky):
"transformátory mohou pracovat na výstupu paralelně, jestliže mají stejné napětí naprázdno (převod), počet fází a hodinový úhel".
Tohle se vysvětluje komplexně na 3f trafech, aby se vysvětlil i ten hodinový úhel. U silnoproudu se nějak automaticky předpokládá, že drahé trafo není bez zátěže, a tak malé odchylky v napětí naprázdno nebudou doprovázeny vyrovnávacími proudy, nýbrž jen malým rozdílem v zatížení traf.
Takže pokud ta trafa budou jmenovitě zatížena, a úbytek napětí na jejich vnitřní impedanci bude větší nebo roven rozdílu v jejich napětí naprázdno, mohou se spojit přímo, a případný vyrovnávací proud nepřesáhne velikost při jmenovitém zatížení. Ve většině případů u dobrých traf průmyslově vyráběných jako jeden typ je to splněno.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Neříkalo se tam ještě něco o napětích nakrátko?
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 5:48    Předmět: Citovat
No nám zase říkali nikdy takto nespojovat...když spojit tak jedině za usměrněním...protože nikdy 2 trafa nejsou úplně stejná
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 8:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ano, to je taky podmínka paralelní spolupráce traf...žoužel
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 12:22    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Mustek stoji kolik?
Prevádzkujem reg.zdroj kde mám na trafe dve vinutia 12V/1,8A -jedno originál, druhé som si navinul na miesto odstráneného vinutia 237V/0,017A. Pravdaže som sa presne nestrafil, moje je o 0,25V vyššie. Vinutia sú prepínané:
-paralelne pre 12V/3,6A
-do série pre 24/1,8A
Vinutia pracujú do jedného mostíka a ani pri paralelnom zapojení sa naprázdno nezahrievajú. Viem, učí sa, že vinutia musia byť rovnaké, ale ... zapojil som to vedome a funguje mi to už dlhšiu dobu bez problému. Samozrejme všetko závisí na ďalších parametroch a nie vždy to pracuje bez následkov.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 14:52    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
breta1 napsal(a):
Mustek stoji kolik?
ja som nedavno robil maly zdroj, a kedze som mal len 2x12V/250mA a som potreboval aspon 0,4A tak som to praskol paralelne este pred mostikom, a zatial ziadny problem.
Strana 1 z 5
