CMOS4052 jako přepínač vstupů pro zesilovač
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 18:39    Předmět: CMOS4052 jako přepínač vstupů pro zesilovač Citovat
CMOS4052 jako přepínač vstupů pro zesilovač - nevíte, kde by se dalo sehnat schéma nějaké podobné aplikace?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 14:55    Předmět: CD Citovat
Podívwej se na data-sheet http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4052BC.pdf. Tam je přepínač vstupů hned jako první příklad použití Arrow
IXOXI
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 17:30    Předmět: Citovat
Děkuji.
Ale chtěl bych vás ještě poprosit o radu s napájením.
Je toto správně:
Vss 0V
Vdd +5V
Vee -5V
Potřeboval bych vědět, jestli se to dá připojit aji na +/-12V!?
Popřípadě +12 a -5V?
V katalogovém listu jsem vyčetl, že napájecí napětí může být 18V (-0,5V až +18V), kdyžtak bych na napájení přidal 2 diody do série (1N4148 atd.).
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 18:40    Předmět: Citovat
4052 provozuji na ±12v už asi 10let a jede to bez problémů,do napájení mám ale vřazené odpory 100R
IXOXI
PříspěvekZaslal: so únor 18 2006, 19:18    Předmět: Citovat
Když to máš na +/- 12V jaký odpor používáš pro log. 1? Já bych tam dal určitě víc jak 1K, ale spíš tak kolem 10K.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 13:00    Předmět: Citovat
celou logiku mám postavenou z cmos napájenou 12v,takže logické obvody mám na přímo bez odporů
