Zaslal: čt březen 05 2009, 22:55 Předmět: jak regulovat pulsní zdroj
Obracím se na odbornou veřejnost s mym problemem:)
Jsem maturant:)ale to je muj problem:) delam vyrobek chladak na pivo s peltiery a nejak mi ztrosjotaly navrhy regulace pomoci MAX1978 a pomocí MC34167 a tak sem si rekl ze to prece jde jednoduse zdrojem s pwm. no tak sem predelaval svarecku meho znameho co je vyrabi a prostě je to moc komplikací.Druhý známý mi poslal schéma zdroje:) ale nesmím ho šířit:) jenomže zdroje není regulovatelnýa ja no proste nemám praktické zanlosti na to abych to navrhl:)a tak se chci zeptat jestli by mi nekdo neporadil jak jednoduse nejak regulovat napeti z tohoto zdroje:)asi si reknete ze sem uplne mimo:) ale prostě já si nejsem jistý je to první neco takoveto vetsi a nechi to pokazit protoze termin odevzdani je smrtelne blizko:)děkuji za pomoc
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt březen 05 2009, 23:18 Předmět:
Me se libi, jak vzdycky nastane brezen a vyroji se maturanti...pritom pres rok tady nejsou citit . Ted nemyslim tebe...to bylo vseobecne.
Ted k tomu zdroji...jednoduchy spinaky se reguluji vystupnim delicem, kterym je zavedena FB, pomoci ktere ridi svabik sirku PWM. A ty chces asi menit to vystupni napeti nejak automaticky, podle programu? Na to se treba pouzivaji prevodniky, nebo elektronicke potenciometry rizene pres I2C, nebo SPI, atp. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Ted k tomu zdroji...jednoduchy spinaky se reguluji vystupnim delicem, kterym je zavedena FB, pomoci ktere ridi svabik sirku PWM. A ty chces asi menit to vystupni napeti nejak automaticky, podle programu? Na to se pouzivaji prevodniky, nebo elektronicke potenciometry rizene pres I2C, nebo SPI.
no ne normalne by tam mel byt potak jenom popřípadě termistor ono stačí bohatě ten potak protože ty peltiery nejsou uplne idealni reseni,proste nemaji vysoky vytom vytocenych tekutin takze spis na male akce protoze ve vetsim provozu by 1 pivo bylo ok ale tricate uz teple nestiha to dochlazovat ale tak pokud se netoci nonstop tak je to pohoda..chtel sem to puvodne delat vse 8051cku ale nejak sem se neodhodlasl programovat:)
no jasne ja to ted vidim:)na intru jak vsichni neco delaji ale ja se s tim vul delam uz od zacatku roku a tak nejak troskotam porad:) no a Ty rikas na to pwm ja tam mam Tl494.nejlepsi by bylo asi kdyby byl nekdo tak ochotny ze bych mu poslal schema a on mi to tam docrtl:)no to je hruza ze ja vul nedelal nabijecku:) to u nas delaji vsichni stavebnice toho:))
Zaslal: čt březen 05 2009, 23:36 Předmět:
Nejdriv pises o MC34167, ted o TLku...tak cim to chces resit?
Co budes mit z toho, ze budes delat to samy jako ostatni? Dobrej pocit asi ne. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 06 2009, 7:15 Předmět:
Asi Ti přesně nerozumím . Tvoje práce stojí na použití pwm nebo regulaci chlazení . Pro ten účel co popisuješ a stavy regsoustavy , které tam vznikají , stačí dvoustavová regulace . Takže jestli máš zdroj odpovídající peltierovi , tak jen zajisti termostatem zap/vyp . Nebo jaký si si zadal vyřešit problém ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá březen 06 2009, 7:26 Předmět:
Kde ten tvůj známej vzal to schéma který nesmíš šířit? Nebo že by vymyslel nějaký převratný zapojení který tu ještě nebylo? Už z principu bych to rád viděl. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá březen 06 2009, 7:29 Předmět:
Nemám nic proti maturantům.Ale milí maturanti(něteří).Proč chcete po ostatních aby za vás řešily problémy vašeho učiva?To se nechcete nic naučit tim že se s tim poperete a problém vyřešíte sami?Vy to sice s prominutim vochčijete ale vochcáváte tim sami sebe.Pokračoval bych ale to by se sem už nehodilo.
Jestli sem se někoho dotknul,tak se omlouvám a nechť to admin nebo moderátor smázne. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: pá březen 06 2009, 7:54 Předmět:
Milý princi sandale , nevím jak u Tebe , ale v národu studentském, čili všeobecně lidském , se většina MUSÍ naučit něco aby prošla a jen někteří se to CHTĚJÍ naučit . Pokud se ten člověk dal na studium elektriky jen proto , že tam pracuje např. někdo z rodiny a nezajímal se o bastlení už před školou , tak jenom z toho co mu učící přednesou nevyžije . Už jenom to , že se pustil do spínaných zdrojů ukazuje , že nevěděl do čeho leze . Mnoho zkušených praktiků si již vylámalo a vyláme zuby na spínaných zdrojích . Měl dělat tu nabiječku . Radost ze svého mu přijde až postoupí výš a uplatní teori v praxi . I tu středoškolskou , ale na její horní úrovni .
Zaslal: pá březen 06 2009, 8:07 Předmět:
No hlavně aby ta radost přišla.Pak je všechno v nejlepšim pořádku,protože dotyčný pochopil.
Já jen nechápu proč se jde někdo učit něčim co ho nebaví a nechce to nikdy ani dělat,zato se může pochlubit diplomem ale v hlavě má piliny.Zbytečnej člověk na zeměkouli.Ale je vyzdobenej diplomem proto ho přijmou na místo xxx za xxx peněz.A jeho práce stojí zaprd a nikoho to nezajímá a pak to dopadá jak to dopadá to vidíme v našem státě. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Pro účel chlazení piva úplně postačí jednoduchý elektronický termostat,určitě nebude potřeba regulovat plynule výkon peltieru. Pro toto použití bych volil řešení,kde chlazení pracuje několik minut(hodin) na plnný výkon,až teplota klesne na nastavenou hodnotu,poté vypne a zapne až se teplota opětovně zvýší(rozdíl několika °C).Celkové ztráty budou nižší.Při konstrukci chladničky bude také mít vliv tepelná konstanta použitého materiálu,umístění čidla,umístění chlazeného předmětu apod.
Regulaci pomocí PWM,nebo změnou napětí(zdroj typu Step-Down) bych použil např: při chlazení procesoru,kde je potřeba udržet nastavenou teplotu i při velkém rozpětí výkonu procesoru.Čidlo bývá umístěno v těsné blízkosti chlazeného objektu(proc.).
no chlapi pochopte ze my mame ucitele jo my jsme teoretici my sme ve škole nikdy nic v praxi neudelali sme počítačové systémy a jediné co jsme kdy vyrobili byl zzesilovač smdckovy s jednim tranzistorem.kdyby jsme meli vic praxe tak to nebudu resit ani.Ale k probelmu si myslim ze by stacilo v ridicim obvode s tim tl misto odporu dat potak aby se tim menila sirka impulsu.
A nevim jako myslim si ze zadny uceny z nebe nespadla hlaven na nasi skole kde vsechno vime teoreticky a nic poradne:(odpoledne sem chodim to schema ja to nutne potrebuju a sam to nedam a ucitel muj konzultant je mimo skolu ted.omluvam se pokud vas tu tak zatezuju
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá březen 06 2009, 11:50 Předmět:
Já jenom nechápu, proč se nezeptáš toho známého, co to navrhl a nemusel by jsi tak nic zveřejňovat. Jinak je samozřejmě demokracie a každý si může dělat co chce
