Jak na sluchátka k věži pro nedoslýchavého.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 22:03    Předmět: Jak na sluchátka k věži pro nedoslýchavého. Citovat
Můj přítel (se slabým sluchem) používá bezdrátová sluchátka PHILIPS SBC HC8525.
U TV nemá problém, tam má oddělené řízení hlasitosti zvuku pro repro a sluchátka.
Požádal mne o úpravu věže AIWA CX-NR31EZ tak, aby se při poslechu na sluchátka nevypnuly reprobedny. Úprava je jednoduchá, ale háček je v tom, že při normální pokojové hlasitosti reprobeden je signál pro sluchátka slabý a jemu nestačí ani plná hlasitost nastavená na zesilovači sluchátek.
Od věže nemám schéma, ale prohlédl jsem si osazení integráčů. Je tam IO "BD3881FV", který v sobě sdružuje přepínač vstupů, regulátor hlasitosti a EQ. Z toho usuzuji, že se nikde ve věži nedostanu k výstupnímu signálu za mixerem a před regulátorem hlasitosti.
Napadá mne řešení dát mu tam zesilovač TDA7050, který má minimum vnějších obvodů. Vstupní potenciometr (trimr) zapojit paralelně k reprákům a výstup připojit na původní konektor sluchátek. Napájení kolem 4 V bych vyřešil jednoduše zenerkou ze zdroje ve věži.
Zesílení TDA7050 by mělo být až 36 dB, takže bych na trimru nastavil dostatečnou hlasitost sluchátek i při nízké hlasitosti beden. Pokud by chtěl přítel bedny hlasitěji, sníží si přiměřeně svoji hlasitost na sluchátkách.
Zjevně nejde o HI-FI řešení, ale v tom případě nejde tak o kvalitu zvuku jako o přiměřenou hlasitost.
Napadá někoho jiné elegantnější (jednodušší) řešení problému?? Datasheety zmiňovaných IO přikládám.
Zesilovač sluchátka TDA7050.pdf
 Soubor:  Zesilovač sluchátka TDA7050.pdf
 Velikost:  55.07 kB
 Staženo:  241 krát
BD3881FV NF IO.pdf
 Soubor:  BD3881FV NF IO.pdf
 Velikost:  334.64 kB
 Staženo:  151 krát
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 23:13    Předmět: Citovat
Mno tak to TDA7050 Ti do poručuju Wink Já jsem si s tímhle IO udělal malej zesilovač s repráčkem k mobilu. Vše jsem nacpal do krabičky od nějakýho krému (DPS s tim TDA, li-ion akumulátor, repro z PC speakeru z PC a vypínač). Řvalo to neskutečně až z toho zaléhaly ušiska. Jestli kamarád slyší blbě tak s timhle udělátkem už neuslyší vůbec Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 7:13    Předmět: Citovat
Já bych vzal výstup toho audioprocesoru, za to jednoduše operák s trimrem ve zpětný vazbě, aby se dalo nastavit zesílení řekněme 2x až 5x, velkým vstupním odporem tohohle předzesilovače se signál pro výkonový zesilovač věže prakticky neovlivní, ale na výstupu bude napěťově značně zesílený signál - z něj už se dá budit takřka cokoliv. Když budeš chtít pro kámoše stereo, dáš dvojoperák a dvojitý logaritmický potenciometr, tzv. tandem. Základní převýšení hlasitosti se nastaví na tom operáku, doregulovávat se to pak může nastavením hlasitosti i korekcí v tom multišvábu věže. A je už potom úplně putna, jestli pro sluchátka použiješ TDA2822 nebo něco jiného - na výstupu těch operáků budeš mít vždycky dost mV, aby to utáhlo prakticky cokoliv.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 8:44    Předmět: Citovat
Uvadzane IO sa pouzivalu pre sluchadla, ale ak ich pripojis priamo.
Mas bezdratove, takze na zakladnu stanicu pripajas linkovy audio signal.
Preveril by som, ci je mozne upravit uroven existujuceho vystupu zmenou nejakeho odporu.
Alebo odpojit vystup na sluchadla a pripojit priamo na vystup repro cez odporovy delic.
Alebo urobit novy vystupny konektor zapojeny na vystup repro cez odporovy delic (dal by som 2xR+trimer).
Pri mostikovom zapojeni vystupneho koncoveho stupna este oddelovaci C.
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 11:01    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
... takze na zakladnu stanicu pripajas linkovy audio signal.
Ta věž nemá výstup linkového audio, jen výstup na sluchátka. Základová stanice sluchátek Philips má vstup také jen na konektor sluchátek. Výstup na sluchátka ve věži je paralelně k reproduktorům, pro L i P je tam dělič ze dvou odporů 180 ohm do série a paralelně k výstupu je SMD odpor 2k s nějakým SMD kondenzátorkem (dělič pro sluchátka je tedy 360/2000). Ty odpory 180 ohm vypadají tak na 1 W, takže je to hlavně asi ochrana proti zkratu výstupu, dělící poměr pro sluchátka je bezvýznamný. Výstupní zesilovač nemá žádný zesilovací IO, vypadá to na sestavení z diskrétních tranzistorů.
Dnes jsem se rozhodl místo výroby vlastního zesilovače koupit příteli hotový zesilovač z GM za 280 Kč (http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=760-498), upevnit ho na zadní stěnu věže. Vstup připojím paralelně k reprákům před odpojovací kontakty původního konektoru sluchátek. V případě přebuzení při větší hlasitosti věže tam dám dělič. Funkce původního konektoru zůstane zachována a lze zasunutím prázdného konektoru repráky odpojit. Pro základní nastavení hlasitosti výstupu pro základovou staničku bude sloužit potenciometr na destičce zesilovače (šroubovákem přes zadní stěnu). Doufám že to bude fungovat, nedá to moc práce a náklady jsou pro přítele také přiměřené.
fero7
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Ja by som vyhodil jeden 180R odpor a nechal iby druhy.
Delic by bol 180/2000, pripadne ho este podla potreby upravit.
Paralelna zataz ku koncovemu stupnu aj ak by bola 50R, tak ho nijako neovplyvni.
