krystalka na letecké frekvenci
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:16    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
1. let. pásmo 108-137, 2. pásmo asi 235-400 MHz, jestli se to teda nezměnilo. Gumy používaly druhé pásmo, ale v součinnosti s civilním provozem i první.
Dost velký fanatik pro stavbu všelijakých přijímadel pro tohle spektrum je Jarda Krysa http://www.krysatec.benghi.org/index2-defcs.php
na této stránce http://www.krysatec.benghi.org/index2-defcs.php je schéma takového přijímače ale není mě jasné co to je MAR6 díky předem
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:45    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Monolitický VF zesilovač 2GHz. V GES za 33kč.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 22:38    Předmět: Citovat
Ještě si můžeš pohrát jiným způsobem:
Zakoupíš si u Mamuta toto rádio:
(už doprodej)
nebo v Protonu:
Trochu si pohraješ ze vstupníma obvodama. S oscilátorovým Ti pomůže ta digitální stupnice. Anténní obvod doladíš na co nejkvalitnější příjem.
Datasheet zde použitého švába máš tady, takže můžeš bastlit:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33384/UTC/CXA1191.html
AM modulaci by jsi odebral z výstupu pro indikační LED přes oddělovací kondenzátor
Více o tom:
http://krysatec.benghi.org/phprs/view.php?cisloclanku=2004092714
