Osciloskop C1-118, horizontálny phyb lúča.
kaso
Založen: Oct 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 13:08    Předmět: Osciloskop C1-118, horizontálny phyb lúča. Citovat
Prosím znalcov v obore osciloskopov, či by mi vedeli poradiť, čo vlastne začať merať a ako postupovať pri oprave časovej základne tohoto oscil.
Keď je oscil. zapnutý, na obrazovke sa objaví bod s veľmi slabým jasom a bez horiz. pohybu. Pri otáčaní ovl. prvkov horiz. a vertik. sa bod pohybuje zvislo i vodorovne, dá sa zaostrovať. Zvislé vychylovanie funguje. Avšak jediné, čo pri meraní obvodu "razvertka" preklápa, je obvod kalibrácie realizovaný D2.2 K155LA3(7400) a tranzist. VT 10. Na svorke X3 je signál.
Ostatné obvody(D1 - K531TL3(74132) a D2 - K155TM2(7474) neukazujú ani ťuk pohybu.
-Ktoré nohy tých FETOV VT6 a VT14 sú "S" a "D"?? "G" je jasná...
-Čo vlastne tvorí generátor, z ktorého získame pílu?(zelené poznámky v schéme sú od predošlého majiteľa...)
-Čo sa týka elytov, sú už vymenené.
-Viem, že FET KP303 sa dá nahradiť BF245 alebo 2N3819.
-Obvody TTL už boli vybraté a pomerané-sú OK
Ďakujem za každú dobrú radu a prikladám schému "Razvertka" Laughing
P.S. Ruština, ruština...
 Soubor:  scan0002.jpg
 Velikost:  246.68 kB
 Staženo:  944 krát
Kaso
Nikto učený z neba nespadol.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Pilový generátor tvoří tranzistory VT12, VT13, VT14 a přilehlé součástky. Patří k tomu klopné obvody D3 a přilehlá logika. Obvod by se měl spouštět sestupnou hranou na vstupu 5 obvodu D1. Výstup 5 obvodu D3 by měl přejít do log. 0. Tím se začne nabíjet C11 (C12). Po sepnutí VT11 by mělo dojít k ukončení běhu.
Takže bych prvně asi zkontroloval přítomnost synchronizačního signálu na kolektorech VT3 a VT5
(Předokládám, že jsi už zkontroloval napájení).
kaso
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Napájanie je OK. Ak dobre rozumiem tvojmu popisu, tak z výstupu 8 D2.2 sa synchr. impulz dostáva do vstupu 5 D1 cez VT3(VT5) a VT1 a odtiaľ sa spúšťa píla. Dnes už to neodmeriam, ale keď sa k tomu dostanem, ozvem sa. Zatiaľ díky.
Kaso
radekrd
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 17:49    Předmět: Citovat
D2.2 s tím nic společného nemá, alespoň né v této části chématu. Podle mě je to jen kalibrační generátor, nebo něco takového (kdoví co tam rusi mají). Synchronizacní signál přichází přes konektor X1 (externí synchronizace) nebo 1, 2 (vnitřní) podle poloh přepínačů.
kaso
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 20:31    Předmět: Citovat
Ahoj! Takže impulzy na 5D1 niesú. Keď privediem na X1 signál, prejaví sa to na 5D1; 6D1; 3 a 11 D3. To je všetko. Nerozumiem zapojeniu VT6. Na schéme je zapojený na -12V a ja na ňom nameriam +12V, čo je myslím správne, neviem však, či je to "S" alebo "D".
Kaso
radekrd
PříspěvekZaslal: so březen 07 2009, 22:54    Předmět: Citovat
VT6 je obyč. emitorový sledovač. Spolu s VT4 a VT9 tvoří časovací obvod, který přepíná časovou základnu do volnoběhu při nepřítomnosti synchronizačního signálu. Těch +12V je vpořádku.
kaso
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 9:43    Předmět: Citovat
Ahoj Radek,
takže už to šlape. Chyba bola D2.1 - D3, prerušený spoj medzi 3 D 2.1 a 4 D3 a ešte k tomu D3 výstup 6 mal zlé logické stavy."H" malo menej ako 1V. Čo sa týka toho VT6, tak na schéme je to zle, má to byť naozaj +12V, lebo elektróda "S" je "Source" teda zdroj a má na nej byť kladný potenciál. Inak ten bol OK. Teda díííky! Môžem sa Ti nejak revanžovať? Foto po oprave.
 Soubor:  DSCF7977.JPG
 Velikost:  160.54 kB
 Staženo:  363 krát
Kaso
radekrd
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 11:34    Předmět: Citovat
kaso napsal(a):
Ahoj Radek,
Rádo se stalo, stačí mi vědomí, že ti to trochu pomohlo. Hlavně že to šlape.
kaso
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2010, 0:39    Předmět: Schéma a návod na oscil C1-118A Citovat
Odkaz pre Mongi_78. Môžem Ti poslať scany, len mi daj mailovú adresu, lebo odpoveď na Tvoju otázku cez bastlírnu mi ostala visieť. Pravdepodobne tam nemáš patričné údaje.
Kaso
