Přihlašovací zařízení - riskuj - jak sestavit?
fairborn
Založen: Mar 04, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 19:03    Předmět: Přihlašovací zařízení - riskuj - jak sestavit? Citovat
Zdravím,
neměl by někdo nápad jak sestrojit jednoduché zařízení pro přihlašování soutěžících (3) ve hře typu "Riskuj".
Popis funkce:
jednotliví soutěžící se přihlásí stiskem tlačítka (červená, modrá, zelená), čímž se rozsvítí příslušná žárovka - POZOR! jen nejrychlejšímu, tzn. že další žárovky se už nerozsvítí, pokud je jedna - první - rozsvícená.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 20:05    Předmět: Citovat
Typický úkol na středních školách při výuce logických obvodů Smile
fairborn
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 20:09    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Pokud je to tak snadné a běžné, tak prosím sem s řešením ... obecné tlachání je k ničemu Sad
MirrA1
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 21:11    Předmět: Citovat
fairborn napsal(a):
MirrA1 napsal(a):
No to bych si nad tím musel sednout a přemýšlet což se mi nechce Very Happy A hlavně na to nemám čas... leží mi tu učebnice matika, energetika, takže... Smile Ale už mlčím, uvolním prostor těm, kteří jsou akčnější a chopěj se toho! :- )
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 21:14    Předmět: Citovat
udělal bych to v dosu - dávkový soubor, který zjišťuje zmáčknutí klávesy - jednotlivý hráči budou mít předem dohodlé klávesy, které mají při soutěži mačkat
fairborn
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
potřebuji fyzické zařízení pro použití na soutěž s více dětmi - tj. bez počítače
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Stlačit a držet, aby svítilo? Nebo s pamětí, kdy stačí ťuknout? Další tlačítko na reset? Napaájení z baterky/ze sítě? Question
fairborn
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 21:36    Předmět: Citovat
spáč napsal(a):
Paměť není nutná, nicméně myslím, že by tam mohl být místo spínače vypínač, který by to držel "sepnuté". Případné tlačítko na reset být samozřejmě může. Napájení libovolné.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Že si to Ty Smile
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Použi 3 tyristory v anodách led pozri na zap. v AR3/99 tam su použité 2 tyristory...
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 22:43    Předmět: Citovat
Když už to mám ...
Tedy s vypínači.
 Soubor:  Riskuj.jpg
 Velikost:  22.36 kB
 Staženo:  143 krát
fairborn
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 22:48    Předmět: Citovat
spáč napsal(a):
Když už to mám ...
Tedy s vypínači.
skvělé ... byla by možná nějaká bližší charakteristika součástek? hodnoty - doporučení ?
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 23:09    Předmět: Citovat
Tranzistory NPN - třeba BC639, diody 1N4148, R1,R2,R3 - 560-1k/0,6W, R4,R5,R6 - 10k-22k/0,6W, LED - cokoliv do 20 mA, což jsou skoro všechny, vypínače jakékoliv. Napájení okolo 12V.
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 04 2009, 23:23    Předmět: Citovat
Ze slušnosti by tam ještě měly být odpory mezi bází a emitorem, 3 ks, tak 100k - 220k.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2009, 20:38    Předmět: Citovat
S pamětí stisknutí. Někdo má tendenci jen ťuknout.
S těmi tranzistory - napětí na blokovací diodě je 0,65V, na sepnutém tranzistoru 0,2V - dohromady 0,85V do báze jiného tranzistoru. Bude to fungovat? Chtělo by to asi další diodu do bází.
