Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá únor 20 2009, 13:38 Předmět:
renm napsal(a):
já samozřejmě chci koupit už hotovej výrobek, ale vůbec nevím jakej, nevyznám se v tom
Do tohohle davat 3 pasmovy vyhybky? Pocitej s investici minimalne 200 za jednu.
Dalsi vec...citlivosti jednotlivych reproduktoru ti litaji jak na horske draze! To uz napsal Kosonuke. Rika ti neco snizeni citlivosti reproduktoru? Kdyz to neudelas, v tvem pripade budou "vysky" podstatne tissi, nez zbytek soustavy a prerve ti je. Muj nazor? Vyhodit "vysky", sehnat nejake s citlivosti zhruba odpovidajici "stredum" a "basum". Jinak musis zatlumit "basy" a "stredy" alespon o 5dB a to je skoda. Az vyresis neco s vyskama, ma se cenu o tom dal bavit , jinak jsou podle me vyhybky do tohohle monstra, ktery je poslepovany z toho, co sberny dvur dal uplne zbytecny. Vymen "vysky".
Vsechno je v uvozovkach, protoze to ani jedno nesouhlasi. Vysky nejsou vysky, ale sirokopasma. Stredy a basy jsou stredobasy.
Odpovidajici investice do tohohle monstra ve stavajici sestave(sry ze tomu tak rikam), jsou maximalne ty kondenzatory. Vic si to nezaslouzi ani halir. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: pá únor 20 2009, 13:46 Předmět:
A ty ARO 389 zapoj podle tohoto obr.: Další ivestici bych do tohoto "monstra", jak psáno výše, také nedělal. Jakýchkoliv výškáčů by bylo tady použít škoda, protože pak aby jsi je využil, musel by jsi už použít nějakou tu výhybku, a tak by ta úprava spolu s těmi výškáči cenu monstra prodražila, nehledě k tomu, že ta výhybka by nebyla navržena použitým repro na míru a poměr cena/zlepšení parametrů, by nebyl nejlepší.
Tak "výškové" jsou přepájeny dle návodu Questa. No a když už jsem měl v ruce pájku tak jsem vyměnil komplet dráty, přidělal konektory na zadní čelo boxu a nachystal dráty ke kondenzátoru pro středové repro.
Zesilovač je takřka na cestě, kondenzátory taktéž, takže příští týden by to mohlo začít všechno hrát. Teď o víkendu ještě dodělám povrchovou úpravu a pořeším tlumení, těsnost a oddělení středového a "výškových" repro
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá únor 27 2009, 18:58 Předmět:
Já bych si od toho moc nesliboval... ten ARO689 je dělaný vyloženě na rozhlas po drátě (žes ho vykuchal z takové té bílé plastové skříňky pro pověšení na stěnu?), takže má sice výbornou citlivost, ale jinak hraje opravdu mizerně. Na bastlení různých AM přijímačů a podobných krámů se, spolu s tou skříňkou, hodí skvěle, ale reprosoustavu bych s ním asi nestavěl
Ještě bych měl dotaz. Koupil jsem si prodlužku s pětikolíkama na konci, z jedné strany jsem konektor sundal a potřebuju dráty napojit na hifi věž - takže mám pravý + levý kanál a 1 drát uzemnění. A na věži to mám zapojit jak?
+ levý reproduktor napojím na levý kanál z pětikolíku a polovinu drátu uzemnění napojím na - levý reproduktor
a u pravého reproduktoru to samý? + pravý napojím na pravý kanál z pravého pětikolíku a - opět polovinu drátu z uzemnění?
Zaslal: st březen 04 2009, 18:41 Předmět:
Pokud chceš použít AZS 217 (15W), jak píšeš výše, tak bude v ohrožení ten ARO 711, pokud to celé budeš honit na 100% výkonu. Teoreticky to je na hranici, ale prakticky je dobré mít rezervu výkonu repro. AZS 217 by si skoro zasloužil lepší reproskříně.
To propojení věž-zesilovač, odkud chceš vyvést signál, snad ne z reprovýstupu? Mám dojem, že tato věžička nemá žádné linkové výstupy, které potřebuješ pro připojení zesilovače. Potom bych to nekombinoval více, nic to neřeší, připojil bych pouze ty nalezené a upravené repro. Na poslech MP3 to pak stačí.
no počkat, já pochopil že ten zesilovač potřebuju kvůli té impedanci....no chtěl jsem zesilovač napojit tam kde jsou napojené bedny. Teď jsem z toho úplně jelen. Nebudu to mít na plný výkon, tak chrčení repra ještě poznám
Zaslal: pá březen 06 2009, 11:35 Předmět:
Ano pochopil jsi to naprosto správně, ale pokud ten zesilovač připojíš do repro výstupů věžičky, je to potom podobné řešení, jako by jsi jel v Trabantu a pro zvýšení rychlosti se ještě nechal připojit na lano za Tatru603. Fungovat to sice bude, ale základní zkreslení se Ti bude sčítat, šum koncových zesilovačů věžičky se bude dále zesilovat, musíš hlídat hlasitost výstupu na věži, aby jsi nepřebudil vstup zesilovače, zkrátka dále utrpí tím výsledná kvalita zvuku, která už nyní není příliš na vysoké úrovni.
Ty kondenzátory, jak píšeš, jsou typu MP a tudíž na jejich polaritě nezáleží, zapojíš je podle obrázku (paralelně), a pak do místa křížku.
Zaslal: pá březen 06 2009, 12:37 Předmět:
To bude podobné, jenom tak snížíš možnost přebuzení vstupu zesilovače.
Zesilovače a zdroje zvuku se propojují nejčastěji prostřednictvím linkových (AUX) vstupů a výstupů, kterými však musí být přístroje vybaveny. Nechají se dobastlit, ale k tomu je třeba základních znalostí obvodové techniky a toto Ti nedoporučuji s ohledem na tvůj dotaz jak zapojit MP kondenzátor do obvodu repro.
Proto bych Ti doporučil zůstat u připojení reproskříní přímo k věžičce a hlídal bych výkonové vybuzení na 75-80% maxima. Bude to impedančně nepřizpůsobené, ale bude to hrát čistěji než přes AZS připojený do repro výst. Pro běžný poslech to stačí a pokud chceš vysoký výkon a kvalitu, musíš jít do jiné kategorie.
Strana 3 z 4
