TV ORAVA-458
hrach
Založen: Sep 15, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 16:36    Předmět: TV ORAVA-458 Citovat
Ahoj vsichni,
obracim se na Vas s prosbou o pomoc.Mam tv orava 458 a nejde mi na ni obraz.Zhaveni obrazovky jde ale obrazovka je cerna.Mam podezreni na itegrac TDA4580 na vystup RGB kde by meli byt 3V ale ja nameril pouze 0.9-1.1V (jsou to piny 1,3,5).Ale zaskocilo me ze na pinech 17a18 kde by melo byt 1.05a1.33V je 7.5V.Tak si nejsem uplne jisty jestli to spolu souvisi a popripade cim by to mohlo byt?Diky za pomoc a preji hezky den.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 16:39    Předmět: Citovat
Jaké napětí máš přímo na jednotlivých katodách obrazovky?
hrach
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 16:50    Předmět: Citovat
kolem 198V
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:02    Předmět: Citovat
SSC a vertikál jsou v pořádku?
Honza - kokúň
__________________________
hrach
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:09    Předmět: Citovat
Kdyby mi nesel vertikal tak tam budu mit uprostred bilou tenkou carku.Vsechny napeti jsou v norme,jen mam podezreni na tento integrac 4580 ale nerad bych se splet(stoji 300Kc).Jinak jsem tam nikde nic jineho nenasel.A koncovy stupen si myslim ze to neni,z duvodu vstupniho a vystupniho napeti.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Ten vertikál není až ,tak blbý nápad.Někdy ta linka není vidět.
hrach
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:28    Předmět: Citovat
ok ja to jeste tedy omerim kolem vertikalu a ozvu se zatim diky a cus.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:33    Předmět: Citovat
Na skúšku dvihni UG2 - trimer SCREEN na VNT - a uvidíš, či ti idú rozklady. Potom ho vráť do pôvodnej polohy.
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Klidně může být závada v koncovém stupni RGB.Ale nejdříve zkontroluj,co Ti radili "kokun","stevo59",Já se také přikláním k názoru "pajosek2".
