SONY KV32CS70K
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 11:23    Předmět: SONY KV32CS70K Citovat
Zdravím.Mám na stole tento VEGA SONY a problém.TV najprv mal obraz ako sud () a nie ako zvykne byť keď odýde korekcia podušky )(.Potom prestal fungovať celkom teraz ani nemukne,len zablikne ST by led a nič.Nemáte niekto schému na tento SONY?A nestretol sa niekto s takou chybou? Cry
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 13:08    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 13:30    Předmět: Citovat
Zatial dík potreboval by som origoš.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 17:31    Předmět: Citovat
Chlapi ak nemáte túto tak aspoň na KV29CB60K ,alebo podobnú možno je to podobné.Viem ,že miradim písal v predošlých príspevkoch ,že to má. Pray
Giovany464
Založen: Mar 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 20:56    Předmět: Citovat
TV_Sony trinitron 100Hz-Mam ten isty problem.Podarilo sa niekomu toto taske cudo opravit?naskoci demagnetyzacka, zopne rele v zdroji a nasledovne aj vypne.V horizontaly som objavil 2SC5696 1600/800V 12A 85Wtr z odporovou vezbou e-k z prierazom na vsetky strany pomenil som 15 C a poprechadzal plosne spoje.V okoli stabilizatorov stredneho plosaku hned pri napajani zo zdroja bolo asi najviac pozatazovane.idem sa tam pokrutit.dakujem za dalsie rady...
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:36    Předmět: Citovat
ake to ma schasi, fe2 som vcera stiahol zo service manual, na doske alebo na zadnej strane by si to mal najst.
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 12:08    Předmět: Citovat
Je to chassis AE-6B.... korekcia - nebude to jednoduchá oprava bez skúseností.
Väčšina závad je na tejto doske D, počnúc Q8805 dalej, málo kedy je to zmenou dát v NVM.
Naposledy upravil komeky dne st březen 04 2009, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Je to chassis AE6B. Ledka nebliká?
Robo...
