IGBT - krátkodobé odpínání žhavení 30-60A
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
magnetické pole kolem přívodů ohýbá jejich dráhu...
potřebuju na ty jednotky mikrosekund ty elektrony přesně fokusovat
pak ať se děje vůle boží Smile
je to nieco ako obrazovka, kde sa mag. polom riadi tok elektronov?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:58    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Cust napsal(a):
vlastně ano, jen díky konstrukci přívodu pro žhavení se mag. pole trošku deformuje - pole je potřeba mít nedeformované jen těch pár mikrosekund o kterých jsem psal
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 17:04    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
no ona to není
úplně elektronka, katoda je na
zemi a místo anody je mikrovlna,
emise (tedy "anodový" proud)
odhaduju na sto ampér na
centimetr čtvereční, vzhledem k
velikosti katody na cca deset
ampér
Zdroj proudu pro žhavení
vyzkratovat přímo u elektronky
třeba tím FETem co píše breta1,
nebo několika paralelně, záleží jaký
zbytkový proud se dá tolerovat.
FETy by měly snést napětí zdroje
proudu naprázdno (upadlá katoda).
Katodu od země odpojovat
tranzistorem (IGBT), který snese
anodový proud a napětí, na jaké
odplave odpojená katoda.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Ty sis koupila novej mobil ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 21:11    Předmět: Citovat
není to žhavicí vlákono vinuto bifilárně aby se jeho indukčnost vyrušila? jestli není, stačí magnetické pole zaniknout během těch µs?
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 21:45    Předmět: Citovat
není to vinuto, je to kus tantalového plechu...
do toho je teda zabalen krystal z hexaboridu lantanu
můžeme to brát jak už psal zdeněk, jako naprosto reálnou zátěž
Andreo: napětí naprázdno naštěstí umí zdroj regulovat, tak s tím naštěstí problém není
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 9:59    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší to rušivé mag. pole nějak vykompenzovat? Moc bych tomu pulsnímu vypínání nevěřil. Sice neznám mechanické provedení té divočiny, ale obdélníkové přerušování výkonu 360W v systému pravděpodobně vyvolá i mechanické kmity, které můžou modulovat anodu nebo co to tam máš. Taky na 25m kabelu si tvrdým spínáním vyrobíš (na jeho kapacitě a indukčnosti) hezký paskvily...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 10:04    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
třeba používá web browser na ZX Spectru, ten měl 32 zn/ř.... Rolling Eyes
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 10:11    Předmět: Citovat
no vyzkouším a uvidíme...
anoda tam není je to RF - elektrické pole tam vytváří mikrovlna
to kmitání by snad nevadilo pokud bude střední hodnota zachovaná - jde jen o teplotu - možná to udělám s nějakým malým časovým předstihem, aby se přechodové děje vyřádili než mi přijde onen mikrovlný puls
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 10:17    Předmět: Citovat
RF je co? v souvislosti s lampama mě napadá jen Radio Frequency. Už je těch zkratek nějak moc.
Myslel jsem jestli ten systém nebude při 400Hz pulsech nějak zvonit nebo tak, doznívání kmitů může trvat klidně stovky ms. I vlivem magnetostrikce v tom plechu.
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 12:25    Předmět: Citovat
jojo, myslel jsem radio frequency - přesněji teda mikrovlné pole
z katody se emitují elektrony díky elektrické složce té vlny (vid TE010)
přechodové jevy se budou muset změřit a popřípadě vyzkoušet lepší zapojení
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 13:15    Předmět: Citovat
Napred jsem si myslel,ze jde o magnetron,tomu se totis odpojuje zhaveni za chodu (u mikrovlnek ne). Pak jak si zminil ten krystal,tipoval jsem elektronovou mikroskopii,
Pochlub se,co to bude..
Cust
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 13:34    Předmět: Citovat
u magnetronu se žhavení neodpojuje (alespoň jsem takový nikdy neviděl), ale snižuje se podle výkonu (zvýšení o 1/3 výkonu odpovídá zhruba snížení žhavení o třetinu) - to je teda u těch pulsních výkonových magnetronů
a co to bude? snažím se vylepšit mikrotron
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 14:10    Předmět: Citovat
A nemáš strach, že z toho bude solidní zdroj RTG záření, až ti ty elektrony uletí špatným směrem? Abys pak ve tmě nesvítil...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Bude se tím blikat na Měsíc a to samé se vrátí na Zem?
Strana 2 z 3
