Geiger-Müller
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně sehnal feritový hrnec a kostru a namotal trafo podle schematu z toho amára:
http://pcschemata.cz/podklady/schemata/meric_radioaktivity/radioaktivita.gif
Mám dva problémy:
První , jak změřit výstupní napětí z měniče ? Metexem na C2 naměřeno 250V. Druhý, mám na měření výstupu měřidlo s menší citlivostí - 500uA, jak pro něj upravit schema?
Dík.
pavel16
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Ještě doplním,že v originálním zapojení AR je na trafu L2 45z-to jsem namotal, jinak ostatní uvádí 25z. Začátky na trafu jsou taky blbě. Začátek L1 je spojený s koncem L2 a L3 má začátek u diody D1.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 22:13    Předmět: Citovat
http://www.pcschemata.cz/ukradeno-stolen.gif
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Question Question Question Question Question Question Question Question
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 13:42    Předmět: Citovat
Help me Nemůže mi někdo poradit , jak zvýšit tu výstupní citlivost pro měřák 500uA? Help me
pavel16
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 15:25    Předmět: Citovat
Vyřešeno.
Dík.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Nechcete se inspirovat? - Je to sice ve francouštině a s procesorem, ale části jsou srozumitelné a jasné.
meric_radiace_-_France.pdf
pavel16
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 15:42    Předmět: Citovat
Tak je hotovo a tady je pár fotek:
Cust
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 17:39    Předmět: Citovat
co jsou čísla na stupnici?
pavel16
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Číslice neznamenají vůbec nic - něco jsem tam napsat musel Very Happy
Na nastavení mi kolega donesl nějakej radioaktivní šutr, kterým jsem to našteloval. Požadoval jen orientační měření - indikace přítomnosti záření.
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 17:43    Předmět: Citovat
caute,
pokusam sa rozbehat dozimeter z danykovej stranky: http://danyk.cz/avr_gm.html
trafo som pouzil z neakeho invertora z LCD monitora, ZD1 som vyskladal z 3ks ZD. Za ZD1 mam 418V, na trubici je cca 200V a na vystupe mam stalych 5V , ziadne impulzy. Cast obvodu s attiny nemam zatial postaveny. PIN4 ma spustat obvod, teraz ho mam na +5V. Reproduktor som pouzil zo zakladnej dosky. Trubicu mam sbm-20. Anodovy odpor som skusal menit a ziadna zmena. Viete poradit kde by mohla byt chyba?
DeniS
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 18:15    Předmět: Citovat
zatial nemam nic na otestovanie, ale zatial ani nieje cim testovat Laughing
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 18:41    Předmět: Citovat
Nic na otestování nepotřebuješ. Nělo by to snímat kosmické záření a "cvakat" nahodile několikrát za minutu.
Mě dobře funguje toto zapojeníz AR B 2/1989:
 Soubor:  gmt.jpg
 Velikost:  37.42 kB
 Staženo:  70 krát
DeniS
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 19:09    Předmět: Citovat
to mi je jasne ale bohuzial nic z toho "nelezie" ziadny impulz. Na vystupe je napajacie napatie 5V. A ine zapojenie skusat nechcem. Dohovie ci je trubica dobra, objednaval som ju z ebay. Mam to zatial postavene len na kontaktnom poli a urcite dobre, kontroloval som to viac krat. Este co sa tyka pouzitych tranzistorov tak ako T1,T3,T5 mam bc237 a T2, T4 - bc327.
jova1
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 19:17    Předmět: Citovat
Pokud "vyzkratuješ" tu trubici, mělo by to lupnout v reproduktoru.
Strana 3 z 7
