Termostat z PE 1/2009
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 20:16    Předmět: Termostat z PE 1/2009 Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit o pomoc nebo radu. Potřebuji držet nastavenou teplotu ve varné konvici +/- 80 stupňů. Hledal jsem po webu a našel v časáku PE 1/09 Digitální termostat s čidlem DALLAS. Přesně tohle se mi líbí, bez zásahu do konvice (vlastní zásuvka) pokud se něco pokazí tak se sama vypne, prostě super. Bohužel nemám patrony se porvat s tím PICem. Nemám programátor a neumím to Sad Našel bych za úplatu bastlíře co mi s tím pomůže? Nebo na koho se obrátit? Děkuji všem za reakce.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Pro udržení teploty vody s tolerancí +/- 80°C není třeba žádný trermostat Laughing Za normálního atmosferiského tlaku voda v kapalném skupenství drží teplotu docela přesně v rozsahu 0 - 100°C Very Happy
Jinak k tomu termostatu: použil bych místo DS18S20 typ DS1631. Komunikuje přes I2C a má v sobě funkci termostatu zabudovanou. Navíc 8mi vývodové pouzdro má i výstup pro funkci termostatu. Jednoduše se jednou přes sběrnici I2C nastavi horní a spodní hranice spínání a rozpínání termostatu a vývodem se bude ovládat potřebné. A není k tomu třeba mikrokontrolér. Nastavit DS1631 lze i přes počítač přes sběrnici I2C.
wlezley
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Obsah v konvici nesmí vřít Wink o vodě nebyla řeč. prostě potřebuji udržet a mít informaci o 78,15 C. Díky za info, konstrukci zvládnu, laborovat ne ;-(
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 21:57    Předmět: Citovat
wlezley napsal(a):
Destilace alkoholu? Very Happy
Jen jsem vymýšlel variantu bez použití mikroprocesoru. Ovšem pokud je třeba digitálně zobrazovat teplotu, tak se omlouvám za vymýšlení blbostí. S programováním PICu poradí jiní.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 22:50    Předmět: Citovat
Nemám PE01/09, co je tam za procesor a co přesně potřebuješ?
Naprogramovat a poslat?
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 6:36    Předmět: Citovat
Doporučil bych Ti termostat z konstrukční 05/2004 od dovedy . Má i modulovaný výstup a dvě hodnoty teploty , takže do blízké jede v určeném výkonu , když se blíží nastavené teplotě , tak ještě ubere na výkonu-lze nastavit a po dosažení teploty vypne . A zpět totéž . Je to s obyč PICem , který Ti naprogramuje , tedy správně vypálí program , téměř každý , i já .
wlezley
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Zní to velmi zajimavě, předpokládám že měření teploty bude externě (není problém), bohužel nemám zdroj. Neroste někde? Moc díky za tip.
