Zosik Tesla a integrac Tesla MBA 810 DAS
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 16:42    Předmět: Zosik Tesla a integrac Tesla MBA 810 DAS Citovat
Mam tu zosik z grama Tesla NZC 030 MONO.Z repra bocut silny brum a integrac sa velmi hreje.Neodisiel nahodou integrac?Su tam dva velke oranzove elyty,mozu byt prerazené?
dakujem za rady a odpovede.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 17:30    Předmět: Citovat
Ty kondenzátory můžeš změřit ohmetrem. Chyba může být i ve zdroji.
Ale vypadá to spíš na ten integráč.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 17:51    Předmět: Citovat
Ja typujem ten zdroj. Tie kondiky budu prerazene alebo daka dioda v greatzaku.
Keby bol kaput integrac tak ten prum pri dobrom zdroji by sa tam nemal ako dostat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 18:08    Předmět: Citovat
Jestliže se hřeje IO, bude vadný, velký odběr a vada v IO způsobují ten brum. MBA810 odcházely často.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 18:28    Předmět: Citovat
V tomto a podobných případech je bodem č. 1 měření klidového proudu IO. Samozřejmě, že by event. mohla být proražená usm. dioda, ale nejčastěji jak již bylo psáno odejde IO, což se projeví právě zvýšeným odběrem ze zdroje, na tento zvýšený odběr již nestačí filtrační kondy a proto to pak bručí.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
