Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: po březen 02 2009, 20:16 Předmět: Termostat z PE 1/2009
Dobrý den, chtěl bych poprosit o pomoc nebo radu. Potřebuji držet nastavenou teplotu ve varné konvici +/- 80 stupňů. Hledal jsem po webu a našel v časáku PE 1/09 Digitální termostat s čidlem DALLAS. Přesně tohle se mi líbí, bez zásahu do konvice (vlastní zásuvka) pokud se něco pokazí tak se sama vypne, prostě super. Bohužel nemám patrony se porvat s tím PICem. Nemám programátor a neumím to Našel bych za úplatu bastlíře co mi s tím pomůže? Nebo na koho se obrátit? Děkuji všem za reakce.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po březen 02 2009, 20:45 Předmět:
Pro udržení teploty vody s tolerancí +/- 80°C není třeba žádný trermostat Za normálního atmosferiského tlaku voda v kapalném skupenství drží teplotu docela přesně v rozsahu 0 - 100°C
Jinak k tomu termostatu: použil bych místo DS18S20 typ DS1631. Komunikuje přes I2C a má v sobě funkci termostatu zabudovanou. Navíc 8mi vývodové pouzdro má i výstup pro funkci termostatu. Jednoduše se jednou přes sběrnici I2C nastavi horní a spodní hranice spínání a rozpínání termostatu a vývodem se bude ovládat potřebné. A není k tomu třeba mikrokontrolér. Nastavit DS1631 lze i přes počítač přes sběrnici I2C.
Zaslal: po březen 02 2009, 21:57 Předmět:
wlezley napsal(a):
prostě potřebuji udržet a mít informaci o 78,15 C. Díky za info, konstrukci zvládnu, laborovat ne ;-(
Destilace alkoholu?
Jen jsem vymýšlel variantu bez použití mikroprocesoru. Ovšem pokud je třeba digitálně zobrazovat teplotu, tak se omlouvám za vymýšlení blbostí. S programováním PICu poradí jiní.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 03 2009, 6:36 Předmět:
Doporučil bych Ti termostat z konstrukční 05/2004 od dovedy . Má i modulovaný výstup a dvě hodnoty teploty , takže do blízké jede v určeném výkonu , když se blíží nastavené teplotě , tak ještě ubere na výkonu-lze nastavit a po dosažení teploty vypne . A zpět totéž . Je to s obyč PICem , který Ti naprogramuje , tedy správně vypálí program , téměř každý , i já .
