Co ma v skole nenaucili - IGBT
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 17:22    Předmět: Co ma v skole nenaucili - IGBT Citovat
Chcel by som vediet, ako sa da jednoducho odskusat funkcnost IGBT tranzistora, je to podobne ako pri MOS/FET? Trochu som presiel net, tak strukturou by to malo byt podobne aj zapojenim, ale zaujima ma konkretn "pouzitie".
V skole sme sa tymto vobec nevenovali, takisto ako aj unipolarnym, len bipolarne sme preberali, ale ako hovori jeden mudry clovek, netreba sa vyhvarat na skolu co Ta nenaucila, ale na seba, ze si sa to nechcel sam nenaucit. Dik
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 19:38    Předmět: Citovat
je to podobný jako FET akorát se to nechová v závěrným směru jako dioda. Opět jej mužeš oddělat statickou. Zvládaj špičkově větší proudy a někdy sou i rychlejší, ale jak kdy.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 20:02    Předmět: Citovat
IGBT tranzistor spája výhody oboch typov tranzistorov. Na vstupe sa chová ako FET a na výstupe ako bipolár. Nepotrebuje teda veľký budiací prúd ako bipolár a na výstupe nemá problém s vysokým napájacím napätím ako FET.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 21:53    Předmět: Citovat
Dik za odpovede, mam doma nejake typy a neviem ako ich pouzit tak preto sa pytam Embarassed
PříspěvekZaslal: út březen 03 2009, 6:23    Předmět: Citovat
Před nedávnem se zde řešilo , pohledej , máš to i s připomínkami a tabulkou .
