Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 02 2009, 16:58 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Cust napsal(a):
magnetické pole kolem přívodů ohýbá jejich dráhu...
potřebuju na ty jednotky mikrosekund ty elektrony přesně fokusovat
pak ať se děje vůle boží
je to nieco ako obrazovka, kde sa mag. polom riadi tok elektronov?
vlastně ano, jen díky konstrukci přívodu pro žhavení se mag. pole trošku deformuje - pole je potřeba mít nedeformované jen těch pár mikrosekund o kterých jsem psal
no ona to není
úplně elektronka, katoda je na
zemi a místo anody je mikrovlna,
emise (tedy "anodový" proud)
odhaduju na sto ampér na
centimetr čtvereční, vzhledem k
velikosti katody na cca deset
ampér
Zdroj proudu pro žhavení
vyzkratovat přímo u elektronky
třeba tím FETem co píše breta1,
nebo několika paralelně, záleží jaký
zbytkový proud se dá tolerovat.
FETy by měly snést napětí zdroje
proudu naprázdno (upadlá katoda).
Katodu od země odpojovat
tranzistorem (IGBT), který snese
anodový proud a napětí, na jaké
odplave odpojená katoda.
Zaslal: po březen 02 2009, 18:50 Předmět:
Ty sis koupila novej mobil ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nebylo by lepší to rušivé mag. pole nějak vykompenzovat? Moc bych tomu pulsnímu vypínání nevěřil. Sice neznám mechanické provedení té divočiny, ale obdélníkové přerušování výkonu 360W v systému pravděpodobně vyvolá i mechanické kmity, které můžou modulovat anodu nebo co to tam máš. Taky na 25m kabelu si tvrdým spínáním vyrobíš (na jeho kapacitě a indukčnosti) hezký paskvily...
Zaslal: út březen 03 2009, 10:11 Předmět:
no vyzkouším a uvidíme...
anoda tam není je to RF - elektrické pole tam vytváří mikrovlna
to kmitání by snad nevadilo pokud bude střední hodnota zachovaná - jde jen o teplotu - možná to udělám s nějakým malým časovým předstihem, aby se přechodové děje vyřádili než mi přijde onen mikrovlný puls
RF je co? v souvislosti s lampama mě napadá jen Radio Frequency. Už je těch zkratek nějak moc.
Myslel jsem jestli ten systém nebude při 400Hz pulsech nějak zvonit nebo tak, doznívání kmitů může trvat klidně stovky ms. I vlivem magnetostrikce v tom plechu.
Napred jsem si myslel,ze jde o magnetron,tomu se totis odpojuje zhaveni za chodu (u mikrovlnek ne). Pak jak si zminil ten krystal,tipoval jsem elektronovou mikroskopii,
Pochlub se,co to bude..
Zaslal: út březen 03 2009, 13:34 Předmět:
u magnetronu se žhavení neodpojuje (alespoň jsem takový nikdy neviděl), ale snižuje se podle výkonu (zvýšení o 1/3 výkonu odpovídá zhruba snížení žhavení o třetinu) - to je teda u těch pulsních výkonových magnetronů
Zaslal: út březen 03 2009, 14:10 Předmět:
A nemáš strach, že z toho bude solidní zdroj RTG záření, až ti ty elektrony uletí špatným směrem? Abys pak ve tmě nesvítil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
