Zdravím,
mám "RF elektronku" s přímožhavenou katodou. Napájím ji přibližně od 30 do 60 A (podle toho jak se mi katoda povede vyrobit).
Potřeboval bych napájení katody přerušit cca na 4-6 mikrosekund (může být i víc). Nejlépe by to chtělo asi na tu chvilku zkratovat zdroj.
Jelikož s vypínáním velkých proudů na tak malé časy nemám moc zkušeností, tak bych se chtěl poradit, jak by to bylo nejvhodnější...
Jo, opakovací frekvence zapínání a vypínání by byla něco kolem 400 Hz.
Dík
PS: katoda má asi desetinu ohmu (žhavím ji asi na 1700 °C), tedy většina napětí je na přívodním 25 m dlouhém kabelu.
Zaslal: po březen 02 2009, 15:17 Předmět:
Zkratovat zdroj myslíš odpojit katodu a zkratovat proti nějakýmu potenciálu ?
Protože zkratovat přímo zdroj je trošku odvážný.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 02 2009, 15:19 Předmět:
Mimochodem - teoreticky po zařazení seriové tlumivky je to možný, špičky pak posbírat pořádným transilem.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6359 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 02 2009, 15:39 Předmět:
je to zdroj proudu...
máte nějaký návrh na konkrétní spínač?
buď zkratovat zdroj na chvilku přes odpor (který by byl zhruba rovný odporu kabelů) + ještě odpojit tu katodu (přes katodu by mělo jít co nejméně proudu - mag. pole kolem katody mě ovlivňuje emisi)
O elektronkách vím prd, takže mám
blbý dotazy, chápu dobře, že na
katodu jsou připojené dva zdroje,
jeden ji žhaví proudem 60A a druhý
na ní nastavuje napěti vůči zemi?
Jestli jo, tak jaké a jaký proud tam
teče?
Zaslal: po březen 02 2009, 16:11 Předmět:
Rozpínání 60A do téměř reálné zátěže bych se nebál, 3-4xIRFZ44 to zvládne s rezervou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po březen 02 2009, 16:17 Předmět:
Odpoved ne jen asi blby dotaz,i kdyz primozhavena,pri takovych casech se neprojevi setrvacnost??Prece jen nejakou hmotu to mit musi a pri vyhrati na udanou teplotu to musi chvili trvat nez by prestala emitovat.
Zaslal: po březen 02 2009, 16:22 Předmět:
Andrea napsal(a):
teče?
no ona to není úplně elektronka, katoda je na zemi a místo anody je mikrovlna, emise (tedy "anodový" proud) odhaduju na sto ampér na centimetr čtvereční, vzhledem k velikosti katody na cca deset ampér
Zaslal: po březen 02 2009, 16:25 Předmět:
Maskot napsal(a):
pokud to vypnu jen na jednotky mikrosekund, tak můžu říct, že teplota katody se nemění...
Zaslal: po březen 02 2009, 16:34 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
to vypadá suprově, dík za typ
jen ještě, jelikož píšou drain current 160 A (pulse peak value), tak by to mohl přežít i sám (bylo by na něm max jednotky Watt)
Naposledy upravil Cust dne po březen 02 2009, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
