Zaslal: po březen 02 2009, 13:08 Předmět: Programovateľný DC/DC menič
Zdravím,
prosím o radu, či existuje nejaký programovateľný DC/DC menič. Niečo ako univerzálny DC/DC menič asi neexistuje, ale či existuje taký, ktorý by sa nejako naprogramoval na nejaké výstupné napätie, prúdové obmedzenie a pod.
Je jasné, že sa nedá len tak zmeniť preprogramovaním menič BUCK na BOOST bez obvodovej zmeny... Čiže najskôr naprogramovať a potom podľa typu meniča prispôsobiť "vonkajšie" zapojenie súčiastok.
Stretol sa tým niekto?
Vopred ďakujem za rady...
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po březen 02 2009, 14:21 Předmět:
K čemu to má sloužit, že je tak nutné to moci programovat?Nestačilo by jen otočit trimrem(potenciometrem) a nastavit to?Ta logika způsobí snad jen,že ten měnič bude tak 10x složitější a dražší,samozřejmě poruchovost se složitostí taky roste... V jednoduchosti je síla,příteli. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Ja len potrebujem zistiť, či také niečo vôbec existuje a aké to ponúka možnosti, poprípade aké s tým má niekto skúsenosti...
Zaslal: po březen 02 2009, 14:47 Předmět:
Nějakou takovou věc už jsem v jednom stroji zahlédl,ale asi by to nebylo samostatně použitelné,bylo to přes sběrnici svázáno s kupou dalších věcí.Počítej ovšem s hodně vysokou cenou za takovýto měnič. Asi by to chtělo trochu blíže specifikovat,jaké má být vstupní napětí,rozsah výstupního,výkon atd... _________________ Když všechno selže, přečti návod.
k tomu ti stačí pověsit na reference zdroje/paralelně k děliči a k bočníku nějaký D/A převodník. Programovat si to pak můžeš přes PC nebo třeba enkodérem nebo hradlovým polem. V podstatě něco jako kdybys vyhodil ze zvukovky vazební kondy.
Univerzálne veci nebývajú optimálne, ale ak je prioritou univerzálnosť, prečo nie. Asi menič buck-boost alebo Čukov by bol kandidátom, aby mal široký rozsah prípustných vstupných napätí i bez programovania, a "programovanie" výstupu trimrami, ako písal kybler. Či to má byť preprogramovateľné počas prevádzky?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 02 2009, 15:38 Předmět:
Crifodo: Presne tak - takto programovatelne menice sa pouzivaju na napajanie CPU v PC viac ako 10 rokov. Prve kusy boli velmi jednoduche - mozno vidiet napr. na zakladnych doskach PC Chips so Socketom 7 (novsich). MC34063, napatie sa nastavuje sadou jumperov, pripojenych na D/A prevodnik tvoreny odpormi.
Potom niekoho napadlo ovladat napatie softwarovo, tak to spravili tak, ze jumpery odstranili a pripojili na vystup nejakeho IO.
Pri Pentiu II (a vyssich) uz na to Intel vymyslel standard, priamo CPU ma "digitalny vystup", ktorym hovori, ake napatie potrebuje - je to len par pinov, ktore su bud uzemnene alebo nie - takze vlozenim CPU do dosky sa automaticky nastavi spravne napatie.
