IGBT - krátkodobé odpínání žhavení 30-60A
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 14:56    Předmět: IGBT - krátkodobé odpínání žhavení 30-60A Citovat
Zdravím,
mám "RF elektronku" s přímožhavenou katodou. Napájím ji přibližně od 30 do 60 A (podle toho jak se mi katoda povede vyrobit).
Potřeboval bych napájení katody přerušit cca na 4-6 mikrosekund (může být i víc). Nejlépe by to chtělo asi na tu chvilku zkratovat zdroj.
Jelikož s vypínáním velkých proudů na tak malé časy nemám moc zkušeností, tak bych se chtěl poradit, jak by to bylo nejvhodnější...
Jo, opakovací frekvence zapínání a vypínání by byla něco kolem 400 Hz.
Dík
PS: katoda má asi desetinu ohmu (žhavím ji asi na 1700 °C), tedy většina napětí je na přívodním 25 m dlouhém kabelu.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Zkratovat zdroj myslíš odpojit katodu a zkratovat proti nějakýmu potenciálu ?
Protože zkratovat přímo zdroj je trošku odvážný....
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Mimochodem - teoreticky po zařazení seriové tlumivky je to možný, špičky pak posbírat pořádným transilem....
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 15:39    Předmět: Citovat
je to zdroj proudu...
máte nějaký návrh na konkrétní spínač?
buď zkratovat zdroj na chvilku přes odpor (který by byl zhruba rovný odporu kabelů) + ještě odpojit tu katodu (přes katodu by mělo jít co nejméně proudu - mag. pole kolem katody mě ovlivňuje emisi)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:00    Předmět: Citovat
O elektronkách vím prd, takže mám
blbý dotazy, chápu dobře, že na
katodu jsou připojené dva zdroje,
jeden ji žhaví proudem 60A a druhý
na ní nastavuje napěti vůči zemi?
Jestli jo, tak jaké a jaký proud tam
teče?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:11    Předmět: Citovat
Rozpínání 60A do téměř reálné zátěže bych se nebál, 3-4xIRFZ44 to zvládne s rezervou.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:17    Předmět: Citovat
Odpoved ne jen asi blby dotaz,i kdyz primozhavena,pri takovych casech se neprojevi setrvacnost??Prece jen nejakou hmotu to mit musi a pri vyhrati na udanou teplotu to musi chvili trvat nez by prestala emitovat.
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:22    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
teče?
no ona to není úplně elektronka, katoda je na zemi a místo anody je mikrovlna, emise (tedy "anodový" proud) odhaduju na sto ampér na centimetr čtvereční, vzhledem k velikosti katody na cca deset ampér
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:25    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
pokud to vypnu jen na jednotky mikrosekund, tak můžu říct, že teplota katody se nemění...
Maskot
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:27    Předmět: Citovat
No prave Smile porad nemohu prijit na to proc vypinat,kdyz z toho ty elektrony stejne litaj porad Very Happy teda skoro stejne.
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:31    Předmět: Citovat
magnetické pole kolem přívodů ohýbá jejich dráhu...
potřebuju na ty jednotky mikrosekund ty elektrony přesně fokusovat
pak ať se děje vůle boží Smile
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:34    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
to vypadá suprově, dík za typ
jen ještě, jelikož píšou drain current 160 A (pulse peak value), tak by to mohl přežít i sám (bylo by na něm max jednotky Watt)
Naposledy upravil Cust dne po březen 02 2009, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Slo by to asi zkratovat FETem za 40 Kc, napr
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=213-220
ma jen 0,005 Ohm a snese 170A
Maskot
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Dik za osvetleni problemu,at se dari!
Cust
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 16:52    Předmět: Citovat
díky, já jsem jen potřeboval nakopnout správným směrem na vhodný typ spínače
s tímto už to dám dokupy
Ještě jednou díky všem. Čust
