LED nesvítí
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Taky zajímavé. Tak když se tam přiloží drátek, vznikne nějaká nerovnováha sil a ta pohne tím placatým magnetem. Ten pohyb se děje za účelem dosažení rovnováhy, proč ta rovnováha nenastane? Já vím, že jsou tam mechanické nestability a nedokonalý kontakt, ale že to vyústí do takových toček, to je jak zázrak. Ale už s ohledem na zákon o rovnosti pohlaví uznám, že i homopolární motory mají nárok na existenci. Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 22:09    Předmět: Citovat
1. http://www.walter-fendt.de/ph14cz/lorentzforce_cz.htm
2. teď si představ, že tu mezeru mezi magnetickýma pólama magnetu prodloužíš a zatočíš do kruhu. Bude Ti ten vodič obíhat dokola dokud nevypneš napájení.
3.vem si kus měděnýho drátu, stoč ho do kruhu a polož ho na talíř. Vyveď z něho vodič. Pak si z druhýho drátu stoč menší kruh a dej ho do toho většího. Taky z něho vyveď vývod. Oba vývody připoj na 12V zdroj. Pod talíř dej kruhovej magnet z reproduktoru a do talíře nalej slanou vodu. Zapni 12V zdroj a uvidíš, jak Ti začne voda obíhat ten menší kruh. Proud Ti jde z menšího kruhu do většího přes slanou vodu, kolmo k němu prochází magnetické pole. Na dannou situaci aplikuj poznatky z toho appletu výše a pak poznaš proč se to točí. Všechny ty Homopolární hračky používají stejný princip, akorát je jiný uspořádání..
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Děkuji, Artabane, ten bod 2 asi vede k jádru věci. Mně to stále připadalo, jako připojit střídavý motor na stejnosměrný proud a doufat, že se začne točit. Takže podfuk to nebude. Laughing
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 23:40    Předmět: Citovat
Všechny tyto hračky jsou velice nedokonalou napodobeninou unipolárních, neboli homopolárních strojů. Silové učinky těchto hraček jsou velmi slabé. Nevím sice, na co by se dal využít takový unipolární motor, ale kdesi jsem četl, že se třeba takový uni-dynamo společně ze setrvačníkem se používá pro napájení aplikací typu "RAILGUN". Uni-dynamo totiš nejlíp funguje do zkratu, dá proudy řádově KA, nebo MA..
Bernard
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 11:06    Předmět: Citovat
Už se točí! Jak jednoduché, když to člověk (konečně) pochopí. Idea
Dík za lekci.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Homopolární dynama se používala (nevím, jestli se používají stále) na aplikace typu:
- kontaktní svařování
- elektrolýza tavenin solí kovů
- nabíjení velkých skupin akumulátorů, třeba v tlf. ústřednách
Napětí homopolárních dynam bývají v rozsahu 2 - 20V.
Strana 3 z 3
