Zaslal: po březen 02 2009, 8:00 Předmět: Přepočet FM - hertze na rádiu
Ahoj, omlouvám se ale v elektronice se moc nevyznám. Potřeboval bych poradit vzorec nebo prostě jak se to přepočítává. Když někde píšou třeba že rádio vysílá na 98,6 FM tak jaký číslo mám naladit na tom rádiu abych tu stanici chytil? Jak se ta hodnota FM přepočítá na kilohertze nebo megahertze (ty jsou napsané na stupnici na rádiích). A proč to nepíšou přímo v těch hertzích? nebylo by to (aspoň pro laiky) jednodušší?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 02 2009, 8:12 Předmět:
FM98,6 nebo 98,6FM je technicky nesprávné vyjádření, že jde o kmitočet 98,6MHz v pásmu vemi krátkých vln, kde se používá frekvenční modulace, zkráceně FM.
Ale uznej, kdyby to takto dlouze okecávali při vyjmenovávání kmitočtů, na kterých kde vysílá třeba Český rozhas 2 Praha, ta dvouapůlminutová písnička pod tím by na to nestačila.
Násobky a podíly jsou jasné - 98,6MHz=98 600kHz=98 600 000Hz.
Jak vidíš, v Hertzích by se to ani na stupnici nevešlo. A než by to laici všechno přečetli...
Zkrátka na rádiu, které má rozsah ladění 87,5MHz až 108MHz někde uprostřed stupnice to najdeš.
Ef Em-ové jsou technicky negramotní moderátoři, nejprve soukromých rádií kde se dá nízká kvalifikace kohokoliv předpokládat, pak už i ČRo. Po upozornění se před časem ČRo2 k věcně správnému označování vrátil, otázka je na jak dlouho.
Po přechodu na další druhy modulace by se EfeMové stejně museli upgradovat, aby neblábolili nesmysly - třeba "tisíc nula padesát dýárem!" nebo "stodva sedum dývýbýtý!...
Šílené hlášení frekvencí (a ještě k tomu v druhu modulace místo ve správných jednotkách) je stejně jen reklamní balast, v době předvoleb a přenosu názvů stanic atd v RDS je to z 90% zbytečnost.
Díky za rady, to jsem si napřed taky myslel že to budou megahertze, i kluci to tvrdí, ale to je blbost. U těch AM to přibližně odpovídá údajům na rádiu na středních vlnách, ale u těch FM to nejde, to se musí nějak přepočítávat.
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: po březen 02 2009, 9:12 Předmět:
lada10 napsal(a):
Proč by to byla blbost? A co bys chtěl na přijímači, konkrétně s frekvenční syntézou a digitálním zobrazením kmitočtu přepočítávat?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 02 2009, 9:25 Předmět:
lada10 napsal(a):
Co tam pořád chceš přepočítávat Pokud má rádio digi display, tak přímo čteš tu udávanou frekvenci co ti někde řeknou, nebo si jí přečteš Na analogových rádiích s klasickou stupnicí s ukazatelem to máš také napsané, ale je to spíš orientační a pak musíš někdy při blízkých kmitočtech pracně ladit. Proto mám radši digi stupnice
Ale možná si z nás tu děláš jen srandu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne po březen 02 2009, 9:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po březen 02 2009, 9:26 Předmět:
lada10 napsal(a):
Uz bylo uvedeno,ze AM a FM je druh modulace VF signalu a ne urceni jeho kmitoctu.Pokud vsak k naladeni prijimace to prepocteni potrebujes,da se to priblizne skoro uplne na chlup prepocitat vztahem jeden FM rovna se jeden MHz.
To Hill:
Jenže problém je v tom že jak píšeš ten rozsah tak se prvně podívej na rádio! Takové rozsahy totiž na rádiích vůbec nejsou. A já mám 3 rádia a 2 hodně dobrý.
Jestli to chápu dobře tak nejvyšší frekvence (MHz) by měly mít velmi krátké vlny. A ty mají nejvíc 75 MHz. Takže když píšou že rádio vysílá na 98 FM tak to logicky nemůžou být megaherte. Ledaže by existovaly ještě Velmi velmi krátké vlny
To Vaseks:
Frekvenční syntéza a to digitální zobrazení to nevím jak se zapíná, ale
zkoušel jsem to i se zapnutým přepínačem Ferrit a s anténou ve zdířce Dálkový příjem, i s automatickým doladěním, ale mám dojem že v tom není žádný rozdíl.
Zaslal: po březen 02 2009, 9:44 Předmět:
lada10 napsal(a):
To Hill:
To Vaseks:
Tak jestli chceš stále prudit, napiš značku nebo vyfoť to tvé rádio Asi nevíš o rádiích moc, že Nic ve zlém, ale pokud máš nějaký dotaz a chceš se něco přiučit, tak se s námi nehádej Hill ti to napsal velmi dobře Normální, podotýkám normální, dnes nejvíce používané rádia používají spíš VKV rozsahy, tedy v normě CCIR 88 -108MHz.
OIRT používá nižší frekvence a to je asi tvůj problém. Na tvém hodně dobrém přijímači musíš najít frekvenci 88-108MHz, jinak se nedobereme žádného, pro tebe dobrého výsledku. Mám dojem, že máš právě staré rádia nepodporující normu CCIR a tedy ani frekvenci 88-108MHz, nemám pravdu Kup si k těm tvým dobrým rádiím bratříčka z dnešní doby a pak budeš mít přesně to, co ti tu říkáme _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Vaseks:
Já neříkám že neexistují velmi krátké vlny! Velmi krátké vlny jsou na všech lepších rádiích ale jejich nejvyšší rozsah je 75 MHz. Podívej se na rádio.
Takže pokud by rádio údajně vysílalo na 98 FM, tak by musely existovat ještě kratší vlny než velmi krátké nemyslíš?
Zaslal: po březen 02 2009, 9:48 Předmět:
Vaseks napsal(a):
Doufám, že už ti nikdo na ty "moudra" co tady píšeš už neodpoví. Proč by neměly existovat VELMI KRÁTKÉ VLNY ? Jak jsi přišel na těch 75 MHz? Howgh.
Hele ještě jsem nečetl tvůj příspěvek a chytil jsem se Myslím si, že má normu OIRT a tam to končí někde kolem těch 74MHz, tak to je asi ten jeho divný úsudek. Možná, jako kdyby nám psal, že na staré černobílé televizi za nic na světě nemůže naladit ty barvy Nebo, že na analogové TV nevidí nic v digi podobě _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
