Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 01 2009, 19:03 Předmět:
Kondenzátory připojovat na zdroj napětí a proudu přímo nelze. Seriový odpor vybitého kondu je nulový a tudíž proud nekonečný-zkratový. Vždycky přes nabíjecí odpor, tlumivku atd. Podle omezeného proudu zvolit typ tyristoru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 01 2009, 20:21 Předmět:
To vypadá na výrobu proudových impulsů pro bodování nebo na magnetizaci. V těchto aplikacích je kromě povoleného napětí důležitý ani ne tak povolený proud, jako spíš povolený integrál I^2dt - míra rozptylové energie - jejíž povolená hodnota se označuje jako I^2t.
Dále budé nutno zohlednit rychlost nárůstu proudu dI/dt, což je hodnota, jejíž překročení vede k lokálnímu přehřátí na anodovém přechodu tyristoru, páč se nestačil dostatečně rozšířit vodivý kanál.
Z výše uvedených důvodů není možno zodpovědně vaš problém posoudit, protože není znám obvod, do kterého se budou ty kapacity vybíjet nebo z kterého se budou nabíjet.
No ono to není zase až tak horký... Když zahrneš odpory přívodních vodičů, odpor zdroje, parazitní indukčnost kondenzátoru+ minimální čas do nabití kondenzátoru tak se mu nic nestane. A to už nemluvím o tom, že kondenzátory se po výrobě testují krom jiných věcí i na surge - na tvrdý připojení ke zdroji, takže tvrdý napojení na zdroj MUSÍ vydržet.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne březen 01 2009, 20:57 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Mozne to je tady vsak asi bude spis poptavka po tzv.coilgunstyristors z vyroby Samuelcolts electronics.
jestli je to na coilgun, tak nějaký z lokomotivy nebo z tramvaje.
A nebo pouvažovat o inteligentním řízení coilgunu s dílčími cívkami a postupnou akcelerací se zpětnou vazbou podle polohy projektilu.
