Tyristor pro spínání kondenzátoru
aaaagfgf
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 18:07    Předmět: Tyristor pro spínání kondenzátoru Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit jaký tyristor na spínání 2 paralerně řazených kondenzátorů na napětí 200 V a celkové kapacitě 780 uF.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 19:03    Předmět: Citovat
Kondenzátory připojovat na zdroj napětí a proudu přímo nelze. Seriový odpor vybitého kondu je nulový a tudíž proud nekonečný-zkratový. Vždycky přes nabíjecí odpor, tlumivku atd. Podle omezeného proudu zvolit typ tyristoru.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Upřesni, k čemu to potřebuješ, vzhledem k napětí a kapacitě mám dojem, jako bys chtěl regenerovat akumulátory...žoužel
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 20:21    Předmět: Citovat
To vypadá na výrobu proudových impulsů pro bodování nebo na magnetizaci. V těchto aplikacích je kromě povoleného napětí důležitý ani ne tak povolený proud, jako spíš povolený integrál I^2dt - míra rozptylové energie - jejíž povolená hodnota se označuje jako I^2t.
Dále budé nutno zohlednit rychlost nárůstu proudu dI/dt, což je hodnota, jejíž překročení vede k lokálnímu přehřátí na anodovém přechodu tyristoru, páč se nestačil dostatečně rozšířit vodivý kanál.
Z výše uvedených důvodů není možno zodpovědně vaš problém posoudit, protože není znám obvod, do kterého se budou ty kapacity vybíjet nebo z kterého se budou nabíjet.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 20:51    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No ono to není zase až tak horký... Když zahrneš odpory přívodních vodičů, odpor zdroje, parazitní indukčnost kondenzátoru+ minimální čas do nabití kondenzátoru tak se mu nic nestane. A to už nemluvím o tom, že kondenzátory se po výrobě testují krom jiných věcí i na surge - na tvrdý připojení ke zdroji, takže tvrdý napojení na zdroj MUSÍ vydržet.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 20:57    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Mozne to je tady vsak asi bude spis poptavka po tzv.coilgunstyristors z vyroby Samuelcolts electronics. Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 11:53    Předmět: Citovat
jestli je to na coilgun, tak nějaký z lokomotivy nebo z tramvaje.
A nebo pouvažovat o inteligentním řízení coilgunu s dílčími cívkami a postupnou akcelerací se zpětnou vazbou podle polohy projektilu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 23:04    Předmět: Citovat
potom to uz bude tankcoilgun
