obvod v PC zdroji
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 9:59    Předmět: obvod v PC zdroji Citovat
na PC zdroji jsem narazil na "zvláštní" zapojení hned za vstupním usměrňovačem, jedná se o (popisuji od plusu k minusu výstupu můstku) elektrolyt 2M2 v sérii s diodou (polarita A-K), další dioda a znovu C 2M2, (k diodám jsou paralelně odpory 390K), střed tohoto obvodu tzn. mezi diodami je připojen na vstup usměrňovače - nevíte někdo k čemu tento obvod slouží (nějaké odrušení)?, viděl jsem to už u dvou modelů zdrojů
Naposledy upravil sr71 dne pá únor 17 2006, 13:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 23:00    Předmět: Citovat
silne to pripomina ( Aspon tak, jak to popisujes) zdvojovac napeti - jestli ten zdroj nema v sobe nahodou propojku na 110V ..
sr71
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 13:59    Předmět: Citovat
zdvojovači se to sice podobá , ale zdroj přepínač 115/230V nemá, takže to je ten obvod ke zdroji připojený trvale a taky je to podle mě dost malá kapacita na zdvojovač (2M2), (za tímto obvodem normálně následuje dvojice "velkejch" elytů co jsou v každém zdroji s dvojčinným měničem)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 13:13    Předmět: Citovat
Za celou svoji praxi jsem se s tímto nesmyslem nepotkal. Připomíná mi to aprílový žertík nějakého konstruktéra.
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 08 2006, 11:23    Předmět: Citovat
a kam jsou připojený velký elity píšešže za tento obvod ale do kterých míst
sr71
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 8:00    Předmět: Citovat
tady je schéma zmiňovaného obvodu, za ním už následují 2 elyty na 200V v serii
 Soubor:  R-C-D článek na vstupu některých PC zdrojů.jpg
 Velikost:  90.38 kB
 Staženo:  102 krát
