Kolko voltov vydrzia modre Teslacke Elity?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 5:06    Předmět: Kolko voltov vydrzia modre Teslacke Elity? Citovat
Taka sprosta otazka ale chcem si byt na istom.
Kamarat potreboval daky zosilnovac tak 2x5W do pivnice. A poprosil ma ci by som mu daco nezbastlil. Tak sa aj stalo. Cele som to poskladal z veci co som mal doma. Koncak s 2x810 z dakeho teslackeho autoradia, 12V trafo z TV a Usmernovacek vyrobeny na napajanie Didakticu alfa ci ako sa to volalo. Dal som to do kopy cele aj so skatulou a srobovanim za 4 hodinky - pekne hraje na pivinicu staci Smile
Len ma trapi jedna vec. V umernovaci su take klasicke Teslacke modre axialne Elektrolyty z druhej polovice 80rokov urcite poznate. Tie su na 16V ale po usmerneni toho napatia z trafa je na nic napatie cca 18V pri nevybudenom zosiku, ak hra napatia samozrejme o nieco klesne. Moze to tak ostat? Nechcem ich menit lebo na doske neni miesto a so zmenou kondikou na vysie napatie by som musel dat nizsiu kapacitu a zasa investovat do novych mensich z obchodu nechcem. Mozem mu to dat ako hotove? Kondiky sa inak vobec nehreju a su v pohode aj po 3 hodinach prevadzky. Ci vydrzia tie 2 volty naviac Smile ?
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 7:48    Předmět: nech tak Citovat
Modré ellyty skutečně musely vydržet vyšší napětí, než je na nich uvedené. A je fakt, že většina jich po 20-30 letech ještě pozorovatelně nezměnila vlastnosti.
Navíc je máš ve zdroji - nanejvýš to začne bručet, když dojde k průrazu nebo ztrátě kapacity (či přerušení). Zesilovači by to ublížit nemělo.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 8:20    Předmět: Citovat
Jak říká Hill, tyto kondenzátory se Tesle povedly. Dal bych tam pro jistotu pojistku.
Neříkej, že nemáš deset korun na nové elyty !? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2006, 15:41    Předmět: Citovat
Podle mě je každý údaj součástek poddimenzovaný a měl by vydržet o cca 20% navíc než je uvedeno. No jo jenže oni někdy nevydrží ani to co je napsáno Sad
217.118.106.98
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 7:36    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ja si myslím, že údaje sú skôr nadnesené. Znesú menej ako je písané. Idea
