Zaslal: ne březen 01 2009, 16:37 Předmět: OTF-ORAVA 70B504PIP zašumený obraz
Na svojej telke OTF 70B504PIP pozerám hlavne satelit cez AV vstup.Na moje prekvapenie som prepol minule kanál normálne cez anténny vstup zo spoločného tv-rozvodu.Samé zrno na obrazovke som pripísal vypadnutému káblu.Po kontrole a preladeniu príjmača sa však nič nezlepšilo,kanále síce naladí,ale strašne zašumené.Skúsil som vymeniť medzi sebou kanálové voliče,neč sa nezlepšilo.Objednal som nový kanálový volič 6PN 387 272 ,ale nič sa nezlepšilo.Na izbovú anténu naladí síce všetky vysielané programy,ale dosť zašumené.Z rozvodu je zrno ešte hustejšie.Poradí prosím niekto čím by to mohlo byť?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 01 2009, 16:43 Předmět:
Pokud ti nic neříkají pojmy jako AVC, KAVC, AFC, ...... - dej to do servisu! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5693 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne březen 01 2009, 17:25 Předmět:
Když naladíš na pokojovou a z rozvodu je to ještě horší, tak nebude vada v TV ale v anténním systému nebo rozvodu. Máš tam zapnuté napájení ant. zesilovače?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne březen 01 2009, 23:34 Předmět:
pilla napsal(a):
Neprerábal nejaký magor nad Tebou byt? Často sa stáva, že odpoja anténnu zásuvku počas prerábok, potom ju zle zapoja. Predpokladám, že bývaš v paneláku alepo pod.....
Zaslal: po březen 02 2009, 12:24 Předmět:
ivan116 napsal(a):
Nasiel som k nemu len SERVISNU INFORMACIU 13 a v nej nie je servisne menu,tak neviem s urcitostou povedat ci sa da menit typ tunera(tak ako u OVP)
Vše, cos nenašel v SI č. 13, najde ve 12-ce (tj. zákl. řada "500") _________________ Honza - kokúň
V zásuvke to nie je,ako som povedal mám z tej istej zásuvky napájané ešte ďalšie dve telky cez rozbočovač a tie sú ok.To som vysúšal ako prvé.
Čo sa týka kanálového voliča originál je 6PN 388 002/6PN 387 272.Skúsil som obidva.Ale na izbovú anténu by to malo ísť čisto ako to bolo doteraz,ale nejde ani tak.Tak neviem...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po březen 02 2009, 17:13 Předmět:
Třebas to je zbytečné,to co Ti poradím,když říkáš,že na pokojovou anténu Ti to šlo a nyní né.Zkoušel jsi třebas pustit přes anténní vstup video z modulátoru nebo sat.přijímače?Nemáš náhodou přerušený propojovací koaxiál?
Že Ty máš namysli feritový rozbočovač, ze kterého napájíš ostatní telky po bytě?? Jenže je ale řeč o aktivním rozbočovači UVNITŘ telky, který rozbočuje signál mezi dvěma tunery v telce. To jentak pro upřesnění......jinak je velmi nepravděpodobné, že by odešly oba dva tunery v telce, závada musí být ve společné části od antény po tunery....
