OTF-ORAVA 70B504PIP zašumený obraz
pilla
Založen: Mar 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 16:37    Předmět: OTF-ORAVA 70B504PIP zašumený obraz Citovat
Na svojej telke OTF 70B504PIP pozerám hlavne satelit cez AV vstup.Na moje prekvapenie som prepol minule kanál normálne cez anténny vstup zo spoločného tv-rozvodu.Samé zrno na obrazovke som pripísal vypadnutému káblu.Po kontrole a preladeniu príjmača sa však nič nezlepšilo,kanále síce naladí,ale strašne zašumené.Skúsil som vymeniť medzi sebou kanálové voliče,neč sa nezlepšilo.Objednal som nový kanálový volič 6PN 387 272 ,ale nič sa nezlepšilo.Na izbovú anténu naladí síce všetky vysielané programy,ale dosť zašumené.Z rozvodu je zrno ešte hustejšie.Poradí prosím niekto čím by to mohlo byť?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 16:43    Předmět: Citovat
Pokud ti nic neříkají pojmy jako AVC, KAVC, AFC, ...... - dej to do servisu!
Honza - kokúň
__________________________
pilla
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 16:54    Předmět: Citovat
Aj na to príde,ale pokus o nejaké opravy je jediný koníček ktorý mám Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Když naladíš na pokojovou a z rozvodu je to ještě horší, tak nebude vada v TV ale v anténním systému nebo rozvodu. Máš tam zapnuté napájení ant. zesilovače?
pilla
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:30    Předmět: Citovat
V rozvode chyba nie je.Napájam z neho ešte dva TV.
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Bývá vadný rozbočovač,mezi oběma voliči Twisted Evil
pilla
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Skúšal som aj napriamo bez rozbočovača,to isté.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Nasiel som k nemu len SERVISNU INFORMACIU 13 a v nej nie je servisne menu,tak neviem s urcitostou povedat ci sa da menit typ tunera(tak ako u OVP)
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 21:13    Předmět: Citovat
pomeraj napetia na KV
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 23:34    Předmět: Citovat
pilla napsal(a):
Neprerábal nejaký magor nad Tebou byt? Wink Často sa stáva, že odpoja anténnu zásuvku počas prerábok, potom ju zle zapoja. Predpokladám, že bývaš v paneláku alepo pod.....
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 6:14    Předmět: Citovat
Proč hledáš vadu v telce , když máš výrazný zrno ? Bude to chyba mezi klávesnicí a židlí .
kokun
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 12:24    Předmět: Citovat
ivan116 napsal(a):
Vše, cos nenašel v SI č. 13, najde ve 12-ce (tj. zákl. řada "500") Exclamation
Honza - kokúň
pilla
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 13:19    Předmět: Citovat
V zásuvke to nie je,ako som povedal mám z tej istej zásuvky napájané ešte ďalšie dve telky cez rozbočovač a tie sú ok.To som vysúšal ako prvé.
Čo sa týka kanálového voliča originál je 6PN 388 002/6PN 387 272.Skúsil som obidva.Ale na izbovú anténu by to malo ísť čisto ako to bolo doteraz,ale nejde ani tak.Tak neviem...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Třebas to je zbytečné,to co Ti poradím,když říkáš,že na pokojovou anténu Ti to šlo a nyní né.Zkoušel jsi třebas pustit přes anténní vstup video z modulátoru nebo sat.přijímače?Nemáš náhodou přerušený propojovací koaxiál?
mates13
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 17:45    Předmět: Citovat
pilla napsal(a):
Že Ty máš namysli feritový rozbočovač, ze kterého napájíš ostatní telky po bytě?? Jenže je ale řeč o aktivním rozbočovači UVNITŘ telky, který rozbočuje signál mezi dvěma tunery v telce. To jentak pro upřesnění......jinak je velmi nepravděpodobné, že by odešly oba dva tunery v telce, závada musí být ve společné části od antény po tunery....
