LED nesvítí
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 15:47    Předmět: Citovat
U míchačky vím, že tam působí točivé magnetické pole. Ale kde se nabere u toho magnetu, je tam nějaký komutátor?
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Točivé magnetické pole je pod deskou stolu. To ostatní nad deskou je jenom komplikovaný držák té drátěné smyčky. Všimni si, jak pečlivě usazuje magnet do správné polohy na stole a jak pružný je ten rámeček z "měděného" drátu. Pod stolem se točí dvojice vhodně polovaných magnetů a jeich siločáry se uzavírají přes drátěnou smyčku, která je z železného poměděného (svařovacího) drátu. Neodymové magnety jsou dostatečně silné na to, aby drát roztočili. Takových kravin se dá vymyslet 3 ( ! ), možná i trochu víc. K dětské radosti stačí dos málo.
Superman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 16:48    Předmět: Citovat
Tady je moje video točí se to a nikam jsem nefoukal!!!!! Smile
http://www.youtube.com/watch?v=6nMgtBkod94
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 16:56    Předmět: Citovat
Aha, to jsem důvěřivej vosel. Embarassed
I jsem si zdůvodnil, jak to může fungovat. Magnet je zmagnetován ve směru průměru. Víc než polovina obvodu je izolovaná, např. průsvitným lakem. V tomto duchu jsem experimentoval, a přece se netočilo!
Superman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Honzo_Jane ty seš ale Cyp co to tady vymýšlíš za nesmyslné kreatury!!!!!!!!!! Smile
Superman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Kluci můžu se vás zeptat kolik let vám vůbec je??????
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:10    Předmět: Citovat
Superman1 napsal(a):
Opravdu jsi superman #1. Jak se ta smyčka viklá, to by mohl být ten komutátorový efekt. Jen ten směr pole, pokud je axiální, mi přijde jako neúčinný, přece při tom pohybu se musí tok procházející smyčkou měnit. Jaks to měl zmagnetované?
honza_jan
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:13    Předmět: Citovat
Od většího cypa mi až tak nevadí nevadí, když mně povyšuje na svoji úroveň. Přesto bych ti doporučil, abys tak říkal pouze svým kamarádům a tátovi.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Vraťme se snad k podstatě věci. Honza_jan má řešení, kterému rozumím, Superman1 ukazuje řešení, kterému bych taky chtěl rozumět. Tak jak je to zmagnetováno, Supermane?
Superman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Přiložen obrázek jede to v pohodě nic na tom není.
 Soubor:  Image1.jpg
 Velikost:  73.59 kB
 Staženo:  40 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Dík za obrázek, ale moudřejší nejsem. Kdyby se ta plocha smyčky nahradila permanentním magnetíkem, tak by se to taky mělo točit, jako když do toho závitu leze stále stejný proud. Perpetum mobile to nebude, tak kde je ta finta? Něco na tom musí být, ne že nic.
Superman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 17:59    Předmět: Citovat
Nějak jsem tě teď nepochopil, ale s permanentními magnety ti to NEPOJEDE musíš mít NEODYMOVÉ jsou poměděné a poniklované vodivé
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 18:15    Předmět: Citovat
Já jako že ta smyčka je vlastně závit rotoru, a pole ze statoru (z toho neodymu) by mělo být v některé poloze závitu větší, aby se tam ten závit tahal, a když se tam vtáhne, tak by měl přestat téct proud, aby závit tu polohu zas opustil - jako komutátor v ss motorku. Když tím závitem teče stále proud, vzniká v tom závitu stálé magnetické pole, stejné jako kdyby tam byl nějaký trvalý magnet a šlo by to bez proudu. To mi nejde do kotrby.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Ten homopolar motor doopravdy funguje, ale:
Magnet musí být velmi kvalitně poniklovanej. U některejch se o poniklování nedá ani hovořit.
Baterie musí být alkalická a čerstvá. pokud je poniklování nedokonalý, magnet NEVEDE a motorek tím páden nepracuje, Já to poniklování tímhle opálil.
http://www.youtube.com/watch?v=w2f6RD1hT6Q
magnet má sever nahoře, a jih dole, nebo obráceně. když se to perfektně vyváží, má to tendenci nabírat točky až k 10 000 otáček, kdy mi to už odpadlo od baterie..
Naposledy upravil Artaban001 dne ne březen 01 2009, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
podívej se na to takle:
kolem magnetu jsou siločáry. Těsně u něho jsou značne intenzivní a ze vzdálenosti slábnou. ten drát, kterej se dotýká magnetu je protne. když pustíš proud do toho drátku, tak vzniká interakce magnetického pole drátku s magnetickým polem neodymu. (silokřivky jdou skoro rovnoběžně s osou magnetu), na pohonu se podílí jen pár milimetrů toho drátu, co se dotýká magnetu. Ze vzdálenosti od styku pohonná síla klesá
Strana 2 z 3
