Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: ne březen 01 2009, 8:59 Předmět: Jak udělat jednoduše z 18V střídavých 12V střídavých
Potřebuji co nejjednodušeji snížit napětí z 18V střídavých na 12V střídavých.Přemýšlím nad tím už delší dobu ale nic mě nenapadá jak to udělat.Stačí něco jednoduchého na proud maximálně do 500mA.
Napište jestli to nějak jde nebo mám radši sehnat trafko přímo na 12V.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne březen 01 2009, 10:29 Předmět:
To nemusí být přímo trafo na 12V. Stačí, když by mělo vinutí na víc než 12V a dvě z (třeba i několika) vinutí by měly poměr 3:2. Drát samozřejmě dimenzovaný na potřebný proud. Taková trafa s plno vinutíma bývají v ruském inkurantu. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8843 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 01 2009, 12:32 Předmět:
A co dvojí transformace?
Dvě malá tráfka pro zatížení těch 500mA: první - 18V/220V a druhé - 220V/12V (spojit je těma primárama). A máš to i galvanicky oddělené. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 01 2009, 13:25 Předmět:
PCman napsal(a):
Pokud tam má být jen těch 12V stř., dejte tam přímo trafo na 12V:
Zaslal: ne březen 01 2009, 13:55 Předmět:
Ta dvojí transformace jak doporučuje kokun není tak jednoduchá jak vypadá. Díky vlastnostem traf by z 18/230 na 230/12 nedostal 12V, ale stěží 10V. Musel by to vyzkoušet jestli použít jako druhý 230/15 nebo jiný (což by znamenalo jich mít víc druhů k dispozici). Taky je pak výsledné napětí dost měkké. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: ne březen 01 2009, 14:02 Předmět:
MTAJOVSKY: ano je to přesně tak je to dodělávka do CD přehrávače a není v něm moc místa jen tak tak se mi tam vleze to co tam chci dodat takže proto chci použít výstup z trafa co už tam je.Autotrafo nevím co znamená nikdy jsem o tom neslyšel můžeš mi to nějak přiblížit?
Zaslal: ne březen 01 2009, 14:23 Předmět:
Trafo s jedním vinutím na 18V a s odbočkou na 12V. Podobně jako bývala převodní trafa 120/220V. Vychází menší, protože se sekundární proud zčásti hradí přímo primárním a určitá část primárního a sekundárního vinutí je společná. Ale bude potenciální problém - není zde galvanické oddělení a mezi zemí obvodu napájeného z těch 12V a stávajícími obvody bude napětí.
Pokud je tam problém s místem, možná by bylo dobré trochu pozměnit zadání úlohy - nechtít 12V střídavých, ale odvodit přímo ss napětí pro přídavné obvody nějakým měničem s obvodem jako například MC34063. Co se s tím má napájet?
Zaslal: ne březen 01 2009, 14:36 Předmět:
Vyměnit rafko za 18V+12V je taky problém v tom CD je trafko se dvěma vinutími je tam 18+cca30V.Bude tím napájený lampový bufer který bude vřazen na audio výstup CD přehrávače.Bude tam flaška E88CC a potřebuju střídavé protože na tom buferu je násobič který udelá 63V z těch 12V.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne březen 01 2009, 18:23 Předmět:
Dve antiparalelne zapojené ZD na potrebný prúd a 6V. Napr. KZ703. Mali by to zvládnuť aj bez chladiča. Ale bude asi treba trocha pridať na kapacite filtračného kondenátora. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne březen 01 2009, 19:38 Předmět:
jasin napsal(a):
Nevím proč by mělo být při použití autotrafa napětí mezi zeměmi, když je zem společná.
Protože se elektronika v CD přehrávači obvykle napájí ss proudem, který se "vyrobí" gr. usměrňovačem. Takže dva můstky - jeden na 18V a druhý na 12V - a máme tu dvě země.
Předpokládejme, že trafa pracují ve fázi. V okamžiku půlperiody takové, že na horním konci vinutí traf je záporné napětí, jsou diody v můstcích označené a, b vodivé. V tom případě je mezi zeměmi z1 a z2 napětí horní sekce vinutí autotransformátoru.
Zaslal: po březen 02 2009, 10:26 Předmět:
jandu napsal(a):
Dnes vidím, že som to blbo napísal - nie antiparalelne, ale sériovo proti sebe. V každej polperióde vzniká na diode úbytok napätia vo výške Uzd. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po březen 02 2009, 22:17 Předmět:
Nad těma diodama jsem taky uvažoval ale dioda má úbytek max 0.6V to bych jich tam musel nasekat pěknou řadu.Asi zkusím sehnat nějaký malý toroid 230/12V a někam ho narvu pokud bude mít na výšku 3cm tak to tam vleze.
