Vypinanie LG LM-M1040D
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 20:58    Předmět: Vypinanie LG LM-M1040D Citovat
Zdravim.
Jeden znamy mi priniesol tuto vezu,ze sa po 30 min.vypne a ked ju chce zapnut tak ju musi vybrat nachvilu zo siete a potom znovu zapnut.
Je tam pouzity impulzny zdroj a v nom obvod STRX6759.
Boli tam nejake studene spoje a vymenil som aj elyty v primarnej casti.
Teraz to funguje ale ten STRX6759 sa velmi hreje po par minutach sa nan neda prilozit ani ruka.Napätia na sekundarnej strane su v tolerancii.
Chcem sa spytat ci nemate niekto schemu,lebo ju nikde nemozem najst.
Alebo nemate niekto podobnu skusenost?
Vopred dakujem
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 21:18    Předmět: Citovat
A na sekudari su elyty dobre?
gabel
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 21:58    Předmět: Citovat
Na meranie elytov pouzivam iba vyrobenu skusacku,ktrora je v prilohe a ta mi ukazuje ze su OK
ESR meter nemam
 Soubor:  Skusacka kondenzatorov 1.jpg
 Velikost:  241.23 kB
 Staženo:  375 krát
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 22:37    Předmět: Citovat
Ako tak citam, tak to vlastne meria ESR, akurat indikacia je len jednou LED pri 5 ohmoch. To je pre vacsie elyty prilis vela - ked ma napr. 1000uF elyt ESR 1 ohm, tak uz je na vyhodenie.
gabel
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Tak skusim vymenit tie nad 1000 mikro,je ich tu 6ks.Potom dam vediet ako to dopadlo.
gabel
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 11:38    Předmět: Citovat
No takze tie kondiky som vymenil,ale pecie sa to stale aj v STAND-BY.
gabel
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 12:55    Předmět: Citovat
po asi 2 hodinach sa to vyplo,nemoze byt vadny ten ten STRX6759?
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Moze. Ma dobre chladenie?
zslaby
Založen: Jun 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 13:59    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
Zdravim.
Vopred dakujem
kdyz menis kondiky tak je davej na 105c stupnu abys mel jistotu ze vsechno je ok. vymenit kondiky kompletne ve zdroji a zkontroluj Diody jestli neaka neni vadná !!!
gabel
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 14:34    Předmět: Citovat
kondiky davam na 105 C,diody su OK
gabel
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2009, 14:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Chladenie je tam od vyroby,taky malinky chladic,skusim este vymenit ten obvod
 Soubor:  STRX.jpg
 Velikost:  88.59 kB
 Staženo:  301 krát
gabel
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Takze vymenil som aj ten obvod,ale hreje sa stale,po zapnuti veze do siete ,nabehne rezim stand-by a zdroj piska.
Piskal mi aj jeden PC zdroj,ale tam pomohla vymena kondikov.
Vedeli by ste mi este niekto poradit,ze kde by som este mohol hladat chybu?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2009, 20:06    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
Pokud to píská, je zdroj přetížený. Závada může být na sekundární straně. U jednoho videa jsem měl zkratlou zenerku zapojenou na kladných pólech dvou větví a tam dělala přetížení. Ale to kolaboval zdroj už na primární straně. Zkontoluj vše i na tom sekundáru. Trafo by to být němělo. Laughing
gabel
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2009, 14:48    Předmět: Citovat
Vsetky diody (nielen v zdroji) som skontroloval uz asi 3x vsetky su OK,takisto aj elyty
gabel
PříspěvekZaslal: so duben 04 2009, 11:01    Předmět: Citovat
Chcem sa este spytat,ci by to prehrievanie nemohol sposobovat kondenzator 270u/450V docital som sa to na jednom polskom fore http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic844005.html
