Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 28 2009, 16:45 Předmět:
1) ty cívky musejí mít železné (obecně feromagnetické) jádro - stačí, když dutinu cívky vyplníš na potřebnou délku zkrácenými hřebíky nebo železným drátem
2) ty magnety jsou podle všeho výkonné neodymové trvalé magnety, obyčejné školní z feritu, na cvakání obrázků na plechovou tabuli, asi nebudou dost silné.
Jinak cívky podobné velikosti a tvaru bys mohl získat (pokud si netroufáš je vyrobit) od nějakého rybáře, co loví na prut - prodává se na nich vlasec na ryby... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 28 2009, 17:25 Předmět:
Zahledej v muzeu Urob si sám . Je tam návod na pomaluběžný generátor pro vrtuli . Těch 500 vintů je až moc a tenkrát , si myslím , si o neodymu mohli nechat jen zdát .
Zaslal: so únor 28 2009, 17:37 Předmět:
BOBOBO má asi pravdu - pokud se do té cívky naindukuje špičkově víc, než asi 20V a LED to nezkratuje kvůli opačné polaritě (je mmntálně polarizovaná v závěrném směru), prorazí se PN přechod a LED odejde do věčných lovišť a křemíkového nebe, aniž by jen vydala nějaký náznak záblesku světla. Doporučuju dát dvě LED paralelně k sobě a vzájemně jim otočit polaritu vývodů - říká se tomu také "antiparalelní zapojení". Svítit bude jen ta, která bude pólovaná propustně - a zároveň sníží napěťovou špičku na takovou hodnotu, že neohrozí tu druhou LED, v tom okamžiku pólovanou závěrně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
S těma závitama je to těžký....záleží jaký bude magnet...jaké bude jádro cívky, jaká bude vazba mezi cívkou a magnetem a ještě rychlost otáčení...jsou dvě možnosti...buď všechny parametry znát a vypočítat závity a podle toho vyrobit a nebo metoda zkusmo _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Je to pěkné. Míň závitů se dá nahradit menší mezerou mezi magnety a cívkami, nebo magnetickým obvodem za cívkami. Svítí to na kinetickou energii, tak asi se to potom dřív zastaví. Pomůžou těžší magnety nebo další závaží na CD! Asi se o totaky pokusím. Děkuji za námět!
Bude to chtít najít nějaké optimum - málo závitů tlustého drátu bude naprd a hodně závitů slabého taky...prostě co nejvíc závitů co nejtlustšího drátu _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Asi správné zásady. Už jsem jednou zkoušel napodobit jeden zázrak z YouTube - takový motýlek z drátu se točil okolo tužkového článku. Dokonce jsem usoudil, že tu působí interakce se zemským magnetizmem a tak lakem na nehty jsem vytvořil jakýsi komutátor, až po neúspěšných pokusech s výkonným zdrojem jsem přišel na to, že bez problémů se to roztočí proudem vzduchu z fénu. Tak už jsem více skeptický k takovým námětům.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne březen 01 2009, 7:47 Předmět:
Určite sa to dá urobiť. Mám takú LED baterku s malým generátorom - 3 ks supersvietivé LED a malé, pákovým prevodom poháňané dynamo. Magnet - nič moc, smaltovaný Cu drôt cca 0,12 mm. Žiadna iná súčiastka. Stačia malé otáčky, aby LED vydali jas. Jasné že pre svietenie to potrebuje vyššie otáčky. Myslým, že priemer vodiča x počet závitov /a magn.obvod/ v dyname zároveň slúži ako "odpor" pre obmedzenie max.prúdu.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne březen 01 2009, 10:59 Předmět:
Takuto baterku trochu inej konstrukcie mam aj ja, akurat je tam ziarovka, a dodnes funguje bezproblemovo. Takisto sa mi lubi ta honiaca baterka, kde v puzdre lieta magnet v cievke to nabija C a to potom rozsvieti LED. Je to zname aj z TV
