LED nesvítí
Superman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 15:57    Předmět: LED nesvítí Citovat
Mužete mi poradit jak udělat takovouhle věc:
jak udělat ty cívky?
http://www.youtube.com/watch?v=wJcKySsSrpw&feature=channel_page
namotal jsem 500 zavitů ale led nesvítí Sad
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 16:45    Předmět: Citovat
1) ty cívky musejí mít železné (obecně feromagnetické) jádro - stačí, když dutinu cívky vyplníš na potřebnou délku zkrácenými hřebíky nebo železným drátem
2) ty magnety jsou podle všeho výkonné neodymové trvalé magnety, obyčejné školní z feritu, na cvakání obrázků na plechovou tabuli, asi nebudou dost silné.
Jinak cívky podobné velikosti a tvaru bys mohl získat (pokud si netroufáš je vyrobit) od nějakého rybáře, co loví na prut - prodává se na nich vlasec na ryby...
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 17:18    Předmět: Citovat
500 je málo, tam bude pár tisíc závitů a magnety čím silnější, tím lepší.
Jindra
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Zahledej v muzeu Urob si sám . Je tam návod na pomaluběžný generátor pro vrtuli . Těch 500 vintů je až moc a tenkrát , si myslím , si o neodymu mohli nechat jen zdát .
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 17:37    Předmět: Citovat
BOBOBO má asi pravdu - pokud se do té cívky naindukuje špičkově víc, než asi 20V a LED to nezkratuje kvůli opačné polaritě (je mmntálně polarizovaná v závěrném směru), prorazí se PN přechod a LED odejde do věčných lovišť a křemíkového nebe, aniž by jen vydala nějaký náznak záblesku světla. Doporučuju dát dvě LED paralelně k sobě a vzájemně jim otočit polaritu vývodů - říká se tomu také "antiparalelní zapojení". Svítit bude jen ta, která bude pólovaná propustně - a zároveň sníží napěťovou špičku na takovou hodnotu, že neohrozí tu druhou LED, v tom okamžiku pólovanou závěrně.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 18:42    Předmět: Citovat
S těma závitama je to těžký....záleží jaký bude magnet...jaké bude jádro cívky, jaká bude vazba mezi cívkou a magnetem a ještě rychlost otáčení...jsou dvě možnosti...buď všechny parametry znát a vypočítat závity a podle toho vyrobit a nebo metoda zkusmo
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 28 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Je to pěkné. Míň závitů se dá nahradit menší mezerou mezi magnety a cívkami, nebo magnetickým obvodem za cívkami. Svítí to na kinetickou energii, tak asi se to potom dřív zastaví. Pomůžou těžší magnety nebo další závaží na CD! Asi se o totaky pokusím. Surprised Děkuji za námět!
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 0:11    Předmět: Citovat
Bude to chtít najít nějaké optimum - málo závitů tlustého drátu bude naprd a hodně závitů slabého taky...prostě co nejvíc závitů co nejtlustšího drátu Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 0:19    Předmět: Citovat
Podle hesla " nejlepší je dlouhej a tlustej "
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 1:45    Předmět: Citovat
Asi správné zásady. Smile Už jsem jednou zkoušel napodobit jeden zázrak z YouTube - takový motýlek z drátu se točil okolo tužkového článku. Dokonce jsem usoudil, že tu působí interakce se zemským magnetizmem a tak lakem na nehty jsem vytvořil jakýsi komutátor, až po neúspěšných pokusech s výkonným zdrojem jsem přišel na to, že bez problémů se to roztočí proudem vzduchu z fénu. Tak už jsem více skeptický k takovým námětům.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Určite sa to dá urobiť. Mám takú LED baterku s malým generátorom - 3 ks supersvietivé LED a malé, pákovým prevodom poháňané dynamo. Magnet - nič moc, smaltovaný Cu drôt cca 0,12 mm. Žiadna iná súčiastka. Stačia malé otáčky, aby LED vydali jas. Jasné že pre svietenie to potrebuje vyššie otáčky. Myslým, že priemer vodiča x počet závitov /a magn.obvod/ v dyname zároveň slúži ako "odpor" pre obmedzenie max.prúdu.
 Soubor:  LED baterka1.jpg
 Velikost:  56.93 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  LED baterka2.jpg
 Velikost:  51.38 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  LED baterka3.jpg
 Velikost:  44.32 kB
 Staženo:  50 krát
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Takuto baterku trochu inej konstrukcie mam aj ja, akurat je tam ziarovka, a dodnes funguje bezproblemovo. Takisto sa mi lubi ta honiaca baterka, kde v puzdre lieta magnet v cievke to nabija C a to potom rozsvieti LED. Je to zname aj z TV Smile
Superman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 13:44    Předmět: Citovat
Re: BERNARD
Ty jsi myslel todle taky mam jeden doma funkční stači baterka neodym magnet a kus Cu drátu Smile
http://www.youtube.com/watch?v=-DlEHfpjxCg
Bernard
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Superman1 napsal(a):
Re: BERNARD
No přesně to je ono. Mně se to netočilo, holt nejsem superman Very Happy
Jak si to vysvětluješ, že se to točí?
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Bernard: Takhle funguje obyčejná laboratorní míchačka na kapaliny. Akorát u toho nikdo nedělá z lidí blbce.
Superman1: ... a určitě ti to fungje i na železné desce ... Že? Very Happy
Svářecí drát do COčka se taky tváří jako měděný ... akorát je trochu víc pružnější.
