Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so únor 28 2009, 16:22 Předmět: Světelné přesýpací hodiny - jak na to ?
Zdravím,
na eMagu jsem našel návrh na přesýpací světlo a zajímalo by mě, jak si takové světlo jako přesýpací hodiny vyrobit.
Předpokládám dobu trvání jednoho cyklu (dolu a nahoru) 1 minuta. Jedna LEDka dole, druhá nahoře. Zvolil bych procesor PIC 16F628A a LEDky řídil pomocí PWM na pinu RB3. Jedna LED proti + , druhá proti GND (např. přes tranzistory).
Pro řízení bych použil jen 8 bitů v CCPR1L, tzn. 256 x 2 změn za minutu, tj. 8,5333333 změn za vteřinu.
Je tato úvaha správná?
Nemá někdo jiný a lepší návrh?
Bude přesýpání světla plynulé - lineární? (s ohledem na svítivost LED)
Dokáže někdo rychle spočítat, jak dosáhnout cyklu zápisu 8,5333 / 1s pro zápis nové hodnoty do CCPR1L ? (odvodit frekvenci PIC + časové smyčky, ...) _________________ *****
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so únor 28 2009, 20:07 Předmět:
71x zhlédnuto a zatím žádná reakce to o něčem svědčí
Chtěl bych mít Tvůj čas, protože ten můj, je jen pohopouhé prozatím
Každopádně závislost světla na PWM, které lineárně mění střídu, lineární nebude! Ale pokud máš spoustu času, určitě si s tím vyhraješ i když fakt nevím, k čemu to bude dobré.
S tím světlem si musíš doopravdy pohrát. Právě jsem to zkoušel a pokud lineárně měním PWM tak ta změna není zpočátku při zhasínání ani poznat. . Musí se to nějak šikovně upravit. BTW. kdybys měl zájem můžu upnout video toho PWM třeba na youtubí.
Zaslal: ne březen 01 2009, 18:53 Předmět:
Tak nějak jsem to předpokládal. Takže by musela být ta změna z počátku strmější, aby byl vidět pokles intezity světla. A překódovat to asi opravdu tabulkou, jak píše Atlan, zatím mě nic jiného nenapadlo.
Jestli budu mít v týdnu čas, tak se na to zkusím podívat.
Pokud máte jiný nápad, tak můžete přispět.
Ragnol: to video kdyžtak upni, rád se podívám.
Banda napsal(a):
Někdo tráví svůj čas v hospodě, někdo sledováním stupidních ptákovin v TV nebo kině, a někdo si hraje s PICkou ... (bez háčku ) _________________ *****
Zaslal: ne březen 01 2009, 22:04 Předmět:
Naprosto s tebou Jirky souhlasím co se týče toho času i když raději bych si hrál s PICkou (s háčkem) .
Já jsem dělal regulaci svitu LED pomocí PWM s PIC12F675 pro vánoční stromeček. Taky bych dal i video, ale stromeček je u babičky
Každopádně přeji hodně štěstí, věřím, že se dobrá práce podaří.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po březen 02 2009, 0:11 Předmět:
No já se tedy "pochlubím" jakýmsi magickým jehlanem se třemi trojicemi LED RGB. Ovládáno AT89C2051 pomocí 9ti kanálové softarové 8bitové PWM.
Video zde: http://www.georgeb.wz.cz/jehlan.htm
Zaslal: po březen 02 2009, 18:41 Předmět:
Díky za video.
Tak nějak mi to taky svítilo, když jsem zkoušel softwarovou PWM. Takže opravdu budu muset ten svit LED regulovat jinak. Lineárně to nejde, to je jasný. Ikdyž jednu chvíli mě hlavou vrtala myšlenka, že u přesypacích hodin taky bude vizuelně písek ve vrchním kuželu ubývat nejdřív pozvolna a ke konce rychleji. A dole je tomu naopak.
Už mám rozpracovaný program i pro hardwarovou PWM. Ale už jsem neměl čas to odzkoušet.
To, že je svit LED nelineární je taky dobrý. Mohu použít pro regulaci třeba jen 100 kroků, budou se lépe počítat časy smyček. _________________ *****
