Zaslal: so únor 28 2009, 12:17 Předmět: Napětí zesilovače
Zdravím, chtěl bych se zeptat na jaký zdroj s jakým napětím bych to měl pustit aby to hrálo na MAX. Myslím že něco okolo 10 V abych neodpálil ty elektrolity ale nevím jaké napětí snese ten integráč.
Napájecí napětí pro TEA2025B je max. 15V,. Doporučená mez 3 - 12V
Kondiky vem klidně na vyšší napětí tím nic nezkazíš, ba spíše naopak prodloužíš jejich životnost/spolehlivost _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 28 2009, 13:07 Předmět:
Ale to vše je přece v katalogovém listu TEA2025, nebo ne?
Bez signálu ten šváb vydrží jen 15V, se signálem při plném výkonu výrobce doporučuje max. 9V, i když do 4 ohmů špičkový proud sinusového průběhu 1,5A lze dostat při napájecím napětí asi 14V, teoreticky by to dělalo 4,5W na kanál, prakticky to šváb nevydrží, protože se jednoduše neuchladí. Proto výrobce nepočítá s využitím mezních parametrů.
Takže 10V bych pokládal za maximum a s tím i výkon 2,5W na kanál.
Ale nic si z toho nedělej, je to jen o 2,6dB menší hlasitost, než při tom výkonu, který by vydržel jen pár sekund.
A to je tak malý rozdíl že ho sotva poznáš, většina lidí si všimne rozdílu až od 3dB, to je dvojnásobný (nebo poloviční) výkon.
